Moyenne Mobile avec n période para., ok! optimisation ko
Voilà, je bloque sur un problème depuis un ou deux jours et je me décide à vous demandez de l'aide.
Je dois faire un fichier qui va me permettre d'établir un programme d'énergie pour la production d'électricité.
Un programme se définit en fonction du prix et du nombre d'heures minimales d'utilisation d'une machine. (Si une machine démarre, je dois la faire tourner minimum x heures)
Je veux donc sortir les meilleures moyennes de x périodes sur une année.
Je m'explique:
J'extrais en:
Colonne A toutes les heures d'une année.
Colonne B tous les prix de chaque heure.
Je calcule en colonne D la moyenne glissante de chaque prix en fonction du nombre x d'heures d'utilisation.
Ensuite, je classe ces moyennes et sort le moment, la date.
Ainsi, dans l'onglet "Classement" de mon fichier, j'ai bien le classement des meilleures moyennes sur x périodes de l'année.
Il ne me reste plus qu'à faire un programme. Je sais que la machine produit une puissance de 15/12MW en hivers et 17 en été et que je peux produire 150MWh c'est à dire la somme des puissances doit être <=150.
Et c'est sur ce point que je flanche!
Depuis mon classement, je n'arrive pas à sortir un programme avec x heures qui se suivent et qui sont les meilleures moyenne sur l'année.
Si quelqu'un a une idée...
Je joints mon fichier. Pour une question de taille, j'ai laisser que les formules de la première ligne de l'onglet "Classement".
D'avance un grand merci et une bonne semaine à tous,
J.
Fichier joint:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/OptED.xls
Personne?
Merci tout de même!
Quel rapport entre le prix et la puissance ?
Merci pour la réponse!
Je vais essayer d'être plus clair, mais c'est pas si facile de faire moins long.
Problème:
J'ai une année de prix toutes les heures, soit 8760 valeurs.
J'ai une machine qui produit de l'électricité avec une puissance et un nombre d'heure minimum d'utilisation. Si je la démarre, je dois la faire tourner 4h min, par exemple.
Si une machine a une puissance de 15MW et qu'elle tourne 4h, elle aura produit 60MWh.
Une machine a une limite de production de xx MWh (puissance x heures) par an.
But:
en fonction des prix, de la contrainte des heures min d'utilisation, je dois trouver les meilleurs prix où la machine doit tourner.
Ma solution:
Puisque la machine tourne par exemple 4h de suite, je choisis de regarder les meilleures moyenne de 4 heures sur l'année.
Ensuite, je les classe de la mieux à la moins bien.
Pour chaque heure, j'associe la puissance, sur la colonne suivante, je somme cette puissance et lorsqu'elle atteint la limite d'énergie, je mets 0.
Problème:
Lorsque je remets les dates dans un ordre chronologique, je n'ai pas les valeurs qui se suivent pendant les 4h et j'ai des doublons!
j'ai essayé de solutionner avec des formules et des macros. les 2 me vont!
Voilà, j'espère que c'est mieux!
merci de m'avoir lu et excellent après-midi à tous!
j.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne mobile periode para optimisation"
