Méthode Range a échoué
Je vous sollicite pour régler mon problème de Méthode range...
Je tente de mettre à jour des valeurs d'un classeur avec les données disponibles dans un autre classeur.
Ce qui complique la chose, c'est que la colonne et la ligne des deux classeurs sont variables.
Tout fonctionne très bien jusqu'à la ligne : bd.Cells(i, statbudg).Value = budget.Range(maligne & statutbudg).Value
Private Sub budget() Dim wbbudget As Workbook Dim budget As Worksheet Set wbbudget = ActiveWorkbook Set budget = wbbudget.Sheets("Sommaire") Dim anneefin As String Application.DisplayAlerts = False Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True anneefin = Sheets("Sommaire").ComboBox1.Value ActiveSheet.AutoFilterMode = False Application.Calculation = xlCalculationManual Application.ScreenUpdating = False 'Définition des variables budget Dim Nbheures As Integer Dim estimcout As Integer Dim tauxhor As Integer Dim estimefforts As Integer Dim probabilite As Variant Dim source As String Dim statutbudg As String Dim pourgdcex As Integer Dim pourformex As Integer Dim budgcoutgdc As Integer Dim budgcoutform As Integer Dim budgcoutext As Integer Dim budgcouttotal As Integer Dim budgcoutextpond As Integer Dim budgcouttotalpond As Integer statutbudg = budget.Cells.Find(What:="Statut budget", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column tauxhor = budget.Cells.Find(What:="Taux horaire ($/h) externe", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column probabilite = budget.Cells.Find(What:="Probabilité projet", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlPart, MatchCase:=True).Column pourgdcex = budget.Cells.Find(What:="Pourcentage des heures GDC à l'externe", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column pourformex = budget.Cells.Find(What:="Pourcentage des heures Formation à l'externe", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcoutgdc = budget.Cells.Find(What:="Total coût GDC et communications", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcoutform = budget.Cells.Find(What:="Total formation", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcoutext = budget.Cells.Find(What:="Estimation coût total externe $ sans accompagnement", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcouttotal = budget.Cells.Find(What:="Estimation coût total $", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcoutextpond = budget.Cells.Find(What:="Coût externe pondéré", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column budgcouttotalpond = budget.Cells.Find(What:="Coût pondéré le plus probable", After:=Cells(2, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column Dim plage As Long plage = budget.Range("b500").End(xlUp).Row Dim wbbd As Workbook Dim bd As Worksheet Var_Chemin = "\\dfs\Repertoires communs\Performance et mobilisation\0- Fiches mandats\BDDO.xlsx" '****************************************** Workbooks.Open Var_Chemin, 0, ReadOnly:=False Set wbbd = ActiveWorkbook Set bd = wbbd.Sheets("Feuil1") 'Définition des variables BD Dim prob As Integer Dim coutint As Integer Dim hrsintpond As Integer Dim hrsext As Integer Dim hrsextpond As Integer Dim coutext As Integer Dim couttotal As Integer Dim coutextpond As Integer Dim couttotalpond As Integer Dim coutgdc As Integer Dim coutform As Integer Dim gdcexpour As Integer Dim formexpour As Integer Dim total As Integer Dim statbudg As String gdcexpour = bd.Cells.Find(What:="gdcexpour", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column formexpour = bd.Cells.Find(What:="formexpour", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column total = bd.Cells.Find(What:="total", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column prob = bd.Cells.Find(What:="prob", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column coutint = bd.Cells.Find(What:="coutint", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column hrsintpond = bd.Cells.Find(What:="hrsintpond", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column hrsext = bd.Cells.Find(What:="hrsext", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column hrsextpond = bd.Cells.Find(What:="hrsextpond", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column coutext = bd.Cells.Find(What:="coutext", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column coutextpond = bd.Cells.Find(What:="coutextpond", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column couttotal = bd.Cells.Find(What:="couttotal", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column couttotalpond = bd.Cells.Find(What:="couttotalpond", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column coutgdc = bd.Cells.Find(What:="coutgdc", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column coutform = bd.Cells.Find(What:="coutform", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column statbudg = bd.Cells.Find(What:="statbudg", After:=Cells(1, 1), searchorder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True).Column Dim nbrows As Integer nbrows = Range("b500").End(xlUp).Row For i = 2 To nbrows Dim recherche As Variant recherche = bd.Cells(i, 2).Value budget.Activate budget.Range(Cells(3, 2), Cells(plage, 2)).Find(What:=recherche, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Activate Dim maligne As Integer maligne = ActiveCell.Row bd.Activate bd.Cells(i, statbudg).Value = budget.Range(maligne & statutbudg).Value bd.Cells(i, prob).Value = budget.Range(maligne & probabilite).Value bd.Cells(i, gdcexpour).Value = budget.Range(maligne & pourgdcex).Value bd.Cells(i, formexpour).Value = budget.Range(maligne & pourformex).Value bd.Cells(i, coutext).Value = budget.Range(maligne & budgcoutext).Value bd.Cells(i, coutextpond).Value = budget.Range(maligne & budgcoutextpond).Value bd.Cells(i, couttotal).Value = budget.Range(maligne & budgcouttotal).Value bd.Cells(i, couttotalpond).Value = budget.Range(maligne & budgcouttotalpond).Value bd.Cells(i, coutgdc).Value = budget.Range(maligne & budgcoutgdc).Value bd.Cells(i, coutform).Value = budget.Range(maligne & budgcoutform).Value Next i End Sub
Merci de votre aide!
remplace ceci
par
Cells(maligne, statutbudg)
et fais de même pour toutes les lignes qui suivent
Bonjour h2S4,
Je l'ai testé, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas...
philidor
concrètement qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? aide-nous à t'aider et surtout jette un oeil sur les conseils d'utilisation du forum.
Lorsque j'exécute la macro, elle reconnait chacune des variables, mais elle ne réussit pas à ajouter la valeur à la cellule.
et j'ai le message Méthode range a échouée...
Je veux mettre la valeur de budget dans BD....
bonsoir,
sans autre information, l'erreur est due à tes données, ... qu'apparemment tu ne veux pas nous communiquer.
Salut,
ah non, je n'ai pas de problèmes à les communiquer. (Désolé du délai, j'étais en dehors de la ville).
voilà!
20bddo.xlsx (36.87 Ko)
16budget.xlsm (68.38 Ko)
j'ai fait la correction proposée sur les 3 premières lignes en question. Je te laisse faire la suite.
'lignes corrigées
bd.Cells(i, statbudg).Value = budget.Cells(statbudg, maligne).Value
bd.Cells(i, prob).Value = budget.Cells(probabilite, maligne).Value
bd.Cells(i, gdcexpour).Value = budget.Cells(pourgdcex, maligne).Value
'lignes à corriger de la même manière (remplace range par cells inverser les 2 paramètres et remplacer & apr une virgule
Merci!! Finalement, je ne devais pas inverser les deux critères de ma cellule, mais la ça marche très bien.
Un grand merci de ta patience!
Rechercher des sujets similaires à "methode range echoue"
