Nettoyage de noms complets
Mon sujet est le suivant :
J'ai un fichier de noms complets de plusieurs milliers de personnes, et je désirerais en faire des listes de diffusion. A ce titre j'ai besoin de mapper des NOMS puis des Prénoms.
La difficulté c'est quand vous avez un format MACHIN-TRUC DE BIDULE Huan Tong José-Louis Mehmet et que vous voulez remplir des cases "Nom" = [MACHIN-TRUC DE BIDULE], "Prénom" = [Huan Tong José-Louis Mehmet]
Dans un premier temps j'ai voulu repérer les majuscules dans une chaine de caractères, j'ai perdu une partie de ma matinée
J'ai un résultat sur ma première idée avec ceci :
With Sheets(1)
derniere_ligne = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
While ligne <= derniere_ligne
chaine = Cells(ligne, 1)
texte_decomp() = Split(chaine)
For i = LBound(texte_decomp) To UBound(texte_decomp)
Cells(ligne, colonne + i).Value = texte_decomp(i)
ligne = ligne + 1
Wend
MsgBox ("Travail terminé")
End WithÇa me met bien chaque blocs de caractères entre espace dans une colonne distincte
J'ai eu également un résultat avec UNE LIGNE pour ma deuxième idée avec :
For Each j In liste
If j = UCase(j) Then
nom = nom & " " & j
Else:
prenom = j
Next j
Cells(lig, 5).Value = nom
Cells(lig, 6).Value = prenomMais dès que je mets ça dans la boucle ligne = ligne + 1 j'ai les noms qui se cumulent les uns aux autres (les prénoms c'est ok
J'ai passé l'après-midi sur ce truc, mais je n'ai plus aucune idée et j'ai les yeux qui piquent.
Pouvez-vous m'aider.
Je survole juste ton post mais si tu veux répartir sur plusieurs colonnes, il existe un outils dédié, onglet "Données" > zone "Outils de données" > bouton "Convertir", tu peux même utiliser l'enregistreur de macro pour voir le résultat en VBA !
démarrer en ligne 2 si titres :
Sub decoup()
Dim datas, result, lig As Long, nom As String, prenom As String, tmp, i As Long
datas = [A1].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
ReDim result(1 To UBound(datas), 1 To 2)
For lig = 1 To UBound(datas)
nom = "": i = 0
tmp = Split(datas(lig, 1), " ")
Do While tmp(i) = UCase(tmp(i))
nom = nom & " " & tmp(i)
i = i + 1
Loop
result(lig, 1) = nom
For i = i To UBound(tmp): result(lig, 2) = result(lig, 2) & " " & tmp(i): Next i
For i = 1 To 2: result(lig, i) = Mid(result(lig, i), 2): Next i
Next lig
[B:C].ClearContents
[B1:C1].Resize(UBound(result)) = result
End Suberic
Bonjour Theze,
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post et de me faire une réponse, notamment pour le rappel à l'enregistreur de macro dont je n'ai pas le reflexe
Concernant la problématique qui était la mienne, puisque solutionnée par eriiic, la conversion de données permet bien la troncature de la chaine à nettoyer en blocs de texte en fonction d'un séparateur ad hoc. Pour autant, rassembler les "morceaux" au sein de catégories en fonction de leur casse était la difficulté puisque variable d'une chaine à l'autre. Tous les éléments "Nom" ne se trouvant pas systématiquement dans les mêmes colonnes.
C'est pour cela que je m'orientais vers la casse puisque le seul critère réellement discriminant est que les noms sont systématiquement en majuscules, enfin je l'espère (j'ai peur des particules du type Di BENEDETTO ou De LA MORY et des exotismes genre m'BALAK...), et que les prénoms comportent tous majoritairement des minuscules.
Merci encore,
En te souhaitant une bonne journée.
Sub decoup() Dim datas, result, lig As Long, nom As String, prenom As String, tmp, i As Long datas = [A1].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value ReDim result(1 To UBound(datas), 1 To 2) For lig = 1 To UBound(datas) nom = "": i = 0 tmp = Split(datas(lig, 1), " ") Do While tmp(i) = UCase(tmp(i)) nom = nom & " " & tmp(i) i = i + 1 Loop result(lig, 1) = nom For i = i To UBound(tmp): result(lig, 2) = result(lig, 2) & " " & tmp(i): Next i For i = 1 To 2: result(lig, i) = Mid(result(lig, i), 2): Next i Next lig [B:C].ClearContents [B1:C1].Resize(UBound(result)) = result End Suberic
Bonjour eriiic,
Comme tu as du t'en apercevoir, je débute et apprends sur le tas
[A1].Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value ?
Je pensais .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row immuable, que sont le [A1] et le .value ? Resize ?
Redim ?
J'ai très mal saisi l'utilisation des tableaux, j'ai lu en diagonale ce que je pouvais hier.J'ai vaguement cru qu'il fallait une instruction Array quelque part mais je pensais que puisque la boucle se faisait ligne par ligne sur la colonne 1 et que je voulais mon résultat ligne par ligne sur 2 colonnes, le tableau devait avoir une ligne et deux colonnes renouvelable à chaque itération. Visiblement ce n'est pas le cas, car tu lui donnes le nombre de lignes total de l'échantillon et 2 colonnes ( si je comprends bien le 1 To UBound(datas) et le 1 To 2.
nom = "": i = 0
Rhaâââ
et le reste à l'avenant
Encore une fois merci et en te souhaitant un bonne journée
- [A1], équivalent à Range("A1") est la 1ère cellule que je veux copier.
Ca pourrait aussi bien être [C2] tout en me basant toujours sur la hauteur de A.
- .value est la valeur de la cellule. Toujours préciser la propriété voulue et ne pas laisser vba choisir.
- Resize retaille un Range (plage)
-Redim ?
redimensionne la variable tableau.
Comme tu parlais de plusieurs milliers de lignes, il vaut mieux tout lire en une fois, travailler en mémoire avec des tableaux, et tout écrire en une fois.
La lecture et l'écriture de cellules est très très gourmandes. Tu peux passer ainsi de plusieurs longues minutes à une fraction de seconde.
nom = "": i = 0
: sépare 2 instructions sur une même ligne.
Il faut remettre le nom à vide et i à 0 avant d'attaquer la ligne suivante
dans ce cas boucle sur tmp en commençant par la fin :
For i = UBound(tmp) To 1 Step -1
Sub decoup()
nom = "": i = 0
If tmp(i) = UCase(tmp(i)) Then Exit For
For i = 0 To i: result(lig, 1) = result(lig, 1) & " " & tmp(i): Next i
Next lig
[B:C].ClearContents
End Subça éliminera ces anomalies.
eric
