Erreur 1004 sur objet VBA
J'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre. et je suis malheureusement dans l'urgence (évidemment ça arrive quand je dois rendre mon travail… )
Il s'agit d'une erreur 1004 sur un objet et je n'ai aucune indication d'où vient l'erreur et sur quel objet.
erreur1004
Voici le fichier en question
(mot de passe : ren123)
Le document à 3 onglets, dont 1 masqué (un onglet de données pour les liste déroulante)
Voici le code de l'onglet en question (formulaire d'évaluation)
Private Sub ComboBox3_Change()
Range("C7").Value = ComboBox3.Value
Private Sub ComboBox1_Change()
Range("C2").Value = ComboBox1.Value
    Dim i, ii
If Target.Columns.Count = 1 Then
i = Target.Row
ii = Target.Value
Set Notes = Range("E15:I40") ' plage où les notes existent
    CouleurVerte = RGB(198, 224, 180)
    CouleurBlanche = vbWhite
    If Not Application.Intersect(Notes, Target) Is Nothing Then
        Cancel = True
        ActiveSheet.Protect Password:="ren123", UserInterfaceOnly:=True
        With Target
            If .Interior.Color = CouleurBlanche Then
                Range("E" & i & ":I" & i).Interior.Color = CouleurBlanche
                .Interior.Color = CouleurVerte
                Range("J" & i).Formula = "= " & ii & "*" & " D" & i & " /4"
                Range("J" & i).Value = ""
Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas?
Cette erreur n'apparaissant pas la semaine dernière, et je n'y ai pas touché du weekend.
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour toutes et tous
@ voir ta Tabelle1 est hidden (caché (Hidden) rends-là visible (Visible)))
et après tu l'as masque ta Tabelle 1
et plus d'erreur
les erreurs peuvent provenir des combobox
crdlt,
André
Bonjour Andre13,
Comment la rendre visible? Alors que je n'ai rien fait de particulier pour la cacher justement.
aucune idée une mauvaise manipulation dans l'ouverture du classeur, je n'ai rien vu
j'ai regardé l'arborescence du projet dans le vba, il y a bien les options ''afficher l'objet'' en clic droit mais rien n'y fait…
j'ai également regardé dans les propriétés des combobox mais je ne vois rien de particulier.
Quelqu'un a-t-il une idée? c'est bien bizarre je trouve quand même.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 objet vba"
