Mise à jour automatique de Listes déroulantes
Je cherche à automatiser une série de liste déroulante. J'ai sur ma "Feuil1" tous mes champs à sélectionner à partir de la ligne 3 jusqu’à la ligne "exist" calculé selon le nombre de cellules pleine dans la colonne. le compteur des colonnes est appelé "col"
la première ligne sert de référence pour la feuil où se trouvera la liste déroulante et la deuxième ligne contient la lettre de la colonne dans la quelle se trouvera la liste déroulante sans l'autre feuil
dans plusieurs feuilles différentes je cherche à mettre à jour dans des blocs de taille défini (sur une mémé colonne de a ligne bloq à bloq + 23)
Le problème est au niveau de ce que je doit renseigner pour la fonction Formula1:=
Voici le bout de code en question :
With Sheets("Feuil1")
liste = Cells(2, col) & "3:" & Cells(2, col) & exist
ws.Select
Range(Cells(bloq, col ), Cells(bloq + 23, col)).Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=liste"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
test = liste
Merci d’avance
de mon coté (de notre coté
Ha ben forcément, il n'y en a pas !
Ou disons plutôt que personnellement je comprend mieux les problèmes avec un support...
@ bientôt
LouReed
Oui désolé j'avais essayer d'isoler la partie "utile" car le code est assez long et a plusieurs utilitées
dont mettre a jours le contenu de la liste déroulante.
et désolé pour tous les commentaires j'ai fais plusieurs tests non frutueux
voici le code complet.
- Public Sub liste_deroulante()
Dim lon1(20) As Integer
Dim lon2(20) As Integer
Dim debut As Integer, exist As Integer
Dim ws As Worksheet
Dim tipe As String
Dim lim As Integer
Dim test As String
Dim bloq As Integer
Dim liste As String
Dim col As Integer
'boucle sur tous les types de feuilles
For i = 1 To 6
debut = 1 + (i - 1) * 40
tipe = Sheets("Feuil1").Cells(1, debut + 1).Value
If i = 1 Then
bloq = 39
bloq = 47
'boucle surte toutes les colonnes du type en selection
For col = debut + 1 To debut + 40
'compte le nombre de com deja existant pour pouvoir ajouter les nouveaux à la suite
exist = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(col))
'boucle sur toutes les feuilles de la colonne en selection
For Each ws In Worksheets
If ws.Name Like tipe Then
If (col - debut < 21) Then
For lin = bloq To bloq + 23
If ws.Cells(lin, col - debut) = "" Then
Exit For
Worksheets("Feuil1").Cells(exist + 1, col) = ws.Cells(lin, col - debut)
test = Worksheets("Feuil1").Cells(exist + 1, col)
exist = exist + 1
Next lin
' .Activate
' '.Range(Cells(2, col) & "3:" & Cells(2, col) & exist).Select
' 'ActiveWorkbook.Names.Add Name:="liste", RefersTo:="=" & "Feuil1!" & Selection.Address
liste = "=Feuil1!" & Cells(2, col) & "3:" & Cells(2, col) & exist
' test = Cells(2, col)
'liste = Sheets("Feuil1").Range("Feuil1!" & Cells(2, col).Value & "3:" & Cells(2, col).Value & exist)
'Sheets("Feuil1").Range("B3:B6").Names.Add Name:="liste", RefersTo:="=" & "Feuil1!" & Selection.Address
'liste = "Cells(3, col) , Cells(exist, col)"
ws.Select
Range(Cells(bloq, col - debut), Cells(bloq + 23, col - debut)).Select
.Delete
'Formula1:="=Feuil1!$B$2:$B$3"
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=DECALER(Feuil1!$A$1;2;col-1;exist-2;1)"
'Worksheets("Feuil1").Range(Cells(3, col), Cells(exist, col))
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
'test = liste
For lin = bloq + 26 To bloq + 63
If ws.Cells(lin, col - debut - 20) = "" Then
Exit For
Worksheets("Feuil1").Cells(exist + 1, col) = ws.Cells(lin, col - debut - 20)
exist = exist + 1
Next lin
Range(Cells(bloq, col - debut - 20), Cells(bloq + 23, col - debut - 20)).Select
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
'recuperer tous les commentaires
'suprimer les doublons
Next ws
'faire ceci pour toutes les types de pages
'a la fin de toutes les boucles ..................
'mettre a jour la selection des listes deroulantes dans le fichier virege
'fin boucle sur feuilles
Worksheets("Feuil1").Activate
ActiveSheet.Columns(col).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
'Call supr_dbl(col, ThisWorkbook.ActiveSheet)
'fin boucle sur colonnes
Next col
Je dirais presque que c'est pire !
Trop de code et surtout sans utilisation des balises d'édition !
Le fichier, c'est pas possible ?
@ bientôt
LouReeD
Le fichier entier serait pire. Je vais essayer de cybler la partie pertinente.
Par contre peu tu me dire comment ajouter les balises ?
Voici la partie du code réduit au maximum.
Dim ws As Worksheet
Dim tipe As String
Dim lim As Integer
Dim test As String
Dim bloq As Integer
Dim liste As String
Dim col As Integer
For i = 1 To 6
'il y a 40 colonnes pour chaque type de feuilles
'la première ligne de la "feuil1" contient le début du nom des feuilles dans lesquel le traitement doit etre fait
'délimite lla première ligne du champs où se trouvera les liste deroulantes
bloq = 39
'boucle sur toutes les colonnes du type en selection
'compte le nombre de com deja existant sur la colone
'boucle sur toutes les feuilles et execute seulement pour le type de feuille voulu
ws.Select
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
'test = liste
Next ws
Next col
