Trier une liste sans doublons et recuperer des donnees
Je suis un peu une « quiche » en macro Excel mais à force de temps et de volonté, j’arrive quelques fois à m’en sortir tout seul.
Mais là c’est le noir total.
J’ai un tableau de 5 colonnes susceptible d’avoir environ 500 lignes.
Dans la colonne A c’est une date, la colonne B un nom, colonne C prénom, colonne D un grade militaire et colonne E une ville.
Les colonnes A, B et C ne sont pas « concernées » par la macro.
Il faudrait que cette macro trie par ville sans doublons (environ 17) les types de grade présents (15) dans chaque ville.
En clair
Cellule A1 la ville et de la colonne B1 à P1 les grades pour cette ville.
Cellule A2 une autre et de la colonne B2 à P2 les grades pour cette ville.
Sur le même tableau j’ai fait une autre macro qui elle compte uniquement le total pour chaque grade.
Je l’a mets peut-être peut elle servir à quelqu’un d’autre.
Sub CPL()
Dim plage As Range
Dim cel As Range
Dim n As Long
Set plage = Application.Sheets(31).Range("D1:D700")
n = 0
For Each cel In plage
If cel = "CPL" Then
n = n + 1
Range("I6") = n
Merci à celui ou celle qui m’aidera.
Bonjour et bienvenue,
Se serait tellement + facile à te répondre avec un fichier joint
Amicalement
Claude.
C'est vrai que cela serat surement plus simple, enfin, façon de parler.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/JSM6uClasseur1.xls
La feuille est une petite partie du classeur et si le résultat de la macro se fait sur une autre feuille dans le classeur, pas grave, au contraire.
re,
Tu demande les grades par Villes, les voici,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Filtre_bayard.xls
je pense qu'il faudrait étendre le filtre aux autres colonnes, non ?
Amicalement
Claude.
Salut le forum
Extraction des villes et grades sans doublons et création d'un tableau récapitulatif.
Le lien du fichier : Extraction.Zip
Mytå
Re le forum
Une version avec Tableau croisé dynamique (TCD)
Le lien du fichier : Extaction_TCD.Zip
Mytå
Bonjour tout le monde,
A ce que je vois mon problème insteresse et n'a pas l'air de vous paraitre compliqué
Pour répondre à dubois: je n'ai pas tout compris et si vous savez ce qu'est une quiche vous avez tout compris :s
Par contre Usb512 ton fichier "Extraction" est conforme à ce que je pensais, le seul problème est que , lors du remplissage du nombre de grade et ben ya de ########.
For Each Cellule In Range(Cells(5, 8), Cells(Data_Villes.Count + 4, Data_Grades.Count + 7))
  With Cellule
    .Formula = "=SUMPRODUCT((C4=R4C)*(C5=RC7))"
    .Value = .Value
Next Cellule
Lorsque je mets le curseur de' la souris sur le mot "Cellule" ou sur "Cells"une info-bulle m'indique "Cellule=erreur 2036" ou "Cells = erreur2036".
Peut-être cela viendrait de là (j'me mouille pas trop, hien)
Quant au tableau croisé, c'est ce que l'on utilise actuellement et la secrétaire c'est pas son truc non plus.
Merci a vous deux pour votre travail et j'espère que Usb512 va trouver la soluce.
Bon Dimanche
Re le forum
Bayard, le problème vient de l'utilisation complètte de la colonne.
Modifie par ceci, pour travailler avec les lignes 4 à 1000
  With Cellule
    .Formula = "=SUMPRODUCT((R4C4:R1000C4=R4C)*(R4C5:R1000C5=RC7))"
    .Value = .Value
Next Cellule
Mytå
Bonjour USB512,
ça marche du feu de dieu, en clair ça marche nickel.
Une petite question en passant, pour que les données trouvées aillent sur une autre feuille vierge qui est créée pendant le travail de la macro, y a t'il beaucoup de modif à faire.
Sinon un grand merci pour ton travail et aussi aux autres qui ont essayés aussi.
Je ne connais pas encore bien la nétiquette du forum, donc je mets ce post en "résolu" et je repose une question un peu plus haut
Encore merci à USB512 et aux autres
Salut le forum
Bayard, tu aurais du rester sur cette ficelle (Désolé pour le délai de réponse)
Ton fichier avec le correctif demandé : Extraction.zip
Mytå
P.S. Bayard mon IP est banni sur le forum, je dois ruser afin de me connecter.
voila c'est "résolu"
Rechercher des sujets similaires à "trier liste doublons recuperer donnees"
