Appel d'une même procédure mais avec différentes variables
Bonjour le forum,
Je sèche un peu concernant les variables...
J'ai un Userform qui comporte 5 Labels.
Chaque Label doit incrémenter sa propre variable et ensuite lancer une procédure en fonction de cette variable
Exemple :
Sub LabActivite_Click()
VarActivite = VarActivite + 1
if VarActivite = 1 then
'procedure1 a effectuer
elseif VarActivite = 2 then
'procedure2 à effectuer
VarActivite = 0
End if
'Suite de la procédure (identique pour tous)
Sub LabSecteur_Click()
VarSecteur = VarSecteur + 1
if VarSecteur = 1 then
elseif VarSecteur = 2 then
VarSecteur = 0
End if
End SubChaque Label a donc le même code mais pas avec la même variable. Ils ont donc tous quasiment le même long code et je souhaiterais raccourcir tout ça en mettant toute la procédure dans un module à part, du genre :
[code]Sub LabActivite_Click()
VarLabel = Var & "Activite"
Call Procedure
VarLabel = Var & "Secteur"
Call Procedure
Sub Procedure()
if VarLabel = 1 then
elseif VarLabel = 2 then
VarLabel = 0
End if
Savez-vous si cela est possible ?
Merci à tous !
Tu as plusieurs possibilités, voilà 3 exemples :
Sub Test()
Dim VarTxt As String
VarTxt = "Truc"
Call ProcDependante(VarTxt)
Sub ProcDependante(LaVariable As String)
Select Case LaVariable
Case "Truc"
Case "Machin"
End Select
End SubSub Test()
VarTxt = "Truc"
Select Case VarTxt
Case "Truc"
Call Procedure1
Case "Machin"
Call Procedure2
End Select
Sub Procedure1
Sub Procedure2
'procedure2 a effectuer
End SubDim VarTxt As String
Sub Test()
VarTxt = "Truc"
Call ProcDependante()
Sub ProcDependante()
Select Case VarTxt
Case "Truc"
Case "Machin"
End Select
End SubBonjour Pedro22,
Merci pour ces 3 propositions, je vais voir si c'est adaptable à mon code.
J'ai juste peur que cela n'agrandisse encore mon code au lieu de justement l'alléger.
Et merci pour la rapidité !
Je me permet de reposer ma question mais de manière différente:
Admettons que j'ai 1 variable par Label
Global VarActivite as Byte 'variable unique pour chaque label
Global Nom1 as String
Global Nom2 as String
Global VarTotal as byte
Sub LabelActivite_Click()
VarActivité = 5'Variable différente dans chaque label
Nom1 = "Var"
Nom2= "Activite"
VarTotal = Nom1 & Nom2 'cette variable doit ensuite être utilisée dans une même grosse procédure et doit faire référence à la variable du bon label
Call GrosseProcedure 'qui utilisera VarTotal
End SubCette instruction me renvoie pour VarTotal le mot "VarActivité" or je voudrais que ça me renvoie la valeur 5.
Le fait de "concaténer" Nom1 et Nom2 ne me renvoie pas la variable VarActivité. Excel ne comprend pas que je cherche à récupérer une variable différente en fonction du label sur lequel je clique...
Le Label LabActivité utilise VarActivité
Le Label LabSecteur utilise VarSecteur
Le Label LabEtat utilise VarEtat
etc
Comment est-il donc possible de créer une variable générale qui récupère la variable du label qui a été cliqué ?
