TCD - Certaines (sommes de) valeurs s'affichent en 0
J'ai créer un tableau croisé dynamique pour une petite comptabilité d'association.
J'ai donc une base de données comportant qql colonnes (type de charges ou de recettes, nom du créanciers ou du débiteurs, montants crédit et montants débits)
Je souhaite un TCD regroupant la somme de chaque type de charges ou recettes... avec une colonne somme de crédit et une colonne somme de débit.
Je crée mon TCD
et la je m’aperçois que plusieurs groupe ont des montants à 0.
Lorsque je rentre dans le détails je vois par contre le montant....avec le petit "triangle vert" me disant " mettre le chiffre au format nombre!?"
je vais donc dans ma base de données, me disant que certains montant doivent être en format "texte"
je reprend toutes mes colonnes de chiffres en les mettant au format nombre...
je réactualise le tout (j'ai même une fois recommandé tout le TCD)
Mais rien n'y fait.... j'ai toujours certaines sommes de valeurs à 0
Quelqu'un aurait des idées....
ça m’énerve beaucoup
Bonjour et bienvenue ...
Peux-tu nous faire un extrait de ton fichier ... et actualiser le TCD sur cet extrait en enlevant tout ce qui serait superflu ?
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=13
Merci pour votre réponse @Steelson
extrait1 extrait2
Est-ce que ces extraits vous aident ?
Merci pour votre suivi.
S.
Bonjour, salut Steelson !
Un nombre qui n'est pas reconnu comme tel ne le sera pas plus en changeant son format en "Nombre". Le format change juste l'affichage d'une valeur, mais ne la convertie pas.
Dans votre cas, voilà quelques possibilités :
  • Sélectionnez les cellules concernées par le message d'erreur, et cliquez sur "convertir en nombre"
  • Ajoutez une colonne avec la formule =CNUM(LeNombreAConvertir), en écrasant ensuite la colonne originale par ces nouveaux nombres
  • Utilisez la fonctionnalité "Convertir" présente de le menu "Données".
Merci beaucoup. Je ne savais pas.
Je pensais bien que le problème venait de là, formule.
Je vais tester donc cela et reviendrai vous informer.
Merci beaucoup. C'est tout bon.
Je suis super contente
Vive la conversion
Vive la conversion
Merci du retour et d'avoir indiqué le sujet comme étant résolu !
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "tcd certaines sommes valeurs affichent"
