Macro de mise en forme et de tri
Besoin d'un petit coup de pouce pour créer une macro.
J'ai un fichier sous excel 2007 que j'aimerai mettre en forme et extraire des données.
En résumé:
Créer une nouvelle feuille qui prend seulement les colonnes A, B, C, D, F, G, H, I, J et Q
La colonne A contient 4 chiffres dont seul les 3 premiers sont retenus
Seules les lignes dont la colonne Q est égale à C5 ou Z6 doivent êtres retenues
Adresse du fichier d'exemples:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/phil16.xls
Merci par avance à vous tous
Philippe
ici, on filtre sur place, mais on peut extraire sur une autre feuille
Dis-nous ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Filtre_phil16.xls
Amicalement
Claude.
Dis-nous ?
Amicalement
Claude.
Merci Claude de te pencher sur ma demande. L'idéal serait de créer une nouvelle feuille avec les données extraites.
Les colonnes A, B, C et D étant regoupées en une seule colonne et en ne prenant que les 3 premiers chiffres de la colonne A.
re,
Fait un exemple d'une ou 2 lignes, du résultat attendu.
édit: combien de lignes à traiter ?
Claude.
Ci dessous le fichier exemple attendu.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/phil16_2.xls
Tu peux voir que les 4 premieres colonnes onrt ete rassemblé en une seule, et que seul les 3 premiers caracteres de la colonne A ont ete pris.
Le filtre sur la colonne Q est appliqué.
Ce fichier varie toutes les semaines et le nombre des lignes peut etres important et n'est pas constant d'une semaine a l'autre.
re,
ok, je vais faire des courses, réponse en début après-midi
Combien de lignes (environ ou fourchette)
Claude.
Nombre de ligne environ 4400
mais ce fichier evolue de semaine en semaine et peut etre plus court ou plus long !!
Philippe
re,
avec une feuille nommée "Extrait"
Sub Filtre()
''Macros par Claude Dubois pour "phil16" Excel-Pratique le 16 oct 09
Dim Lg As Integer, Cel As Range
    Range("a4:q4").Copy Destination:=Range("Extrait!b1")
    Range("b2").Formula = "=or($q5=$d$1,$q5=$d$2)"
    Range("r4:a" & [a65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
    "b1:b2"), CopyToRange:=Range("extrait!b1:r1"), Unique:=False
    Range("b2").ClearContents
    With Sheets("Extrait")
        .Activate
            Lg = .Range("b65536").End(xlUp).Row
        .Range("a1") = "Référence"
            For Each Cel In .Range("a2:a" & Lg)
               Cel.FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[1],3)&RC[2]&RC[3]&RC[4]"
               Cel = Cel
            Next Cel
         .Range("b:f,L:q").Delete
         .Columns("A:g").AutoFit
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Filtre_phil16_2.xls
Amicalement
Claude
édit:
merci de répondre et de mettre en "Résolu" ce fil
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=8837&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Wouaf !!!!!!!
Ca a l'air de marcher impec !!!!!!
Quel rapidité de tri !!
En tout cas merci pour votre réactivité et votre compétence!
MERCI
Philippe,
Pour mettre les postes en "résolu", utilise l'utilitaire en bas à gauche,
et en étant connecté.
(pas dans le titre)
Vbz7Kresolu
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "macro mise forme tri"
