Sélection données d'une colonne
Je souhaiterai connaître le code pour une macro de manière à automatiser la sélection d'une colonne d'un tableau (par exemple A5:A500) mais qui pourrait sélectionner A5:A502 après que j'ai inséré deux lignes en A15 et A16 par exemple.
Ma cellule A500 est la dernière cellule de données de mon tableau; les données A5 vers A500 contiennent certaines cellules vides.
Le code suivant ne me permet pas d'étendre ma sélection deux cellules supplémentaires.
Range("A5:A500").Select
Il reste figer à la ligne A500, ce qui est logique vu le code...
En espérant avoir été assez explicite , merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Une piste :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    'en colonne A à partir de A5 "Cells(5, 1)"
    With activeheet: Set Plage = .Range(.Cells(5, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Plage.Select
Bonjour Theze,
Merci pour la réponse, cela fonctionne pour la cellule A5; j'ai trouvé pour changé la valeur de ligne; pour A8 -> Cells(8, 1); par contre je n'ai pas trouvé la solution pour passer en D8 ? en faisant varier le deuxième digit j'agrandis ma sélection à n colonnes, n étant le deuxième digit.
Comment faire?
Merci pour d'avance pour cette aide précieuse
Olivier
Avec deux variables :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Lig As Long
    Dim Col As Long
    Lig = 8
    Col = 4
    With activeheet: Set Plage = .Range(.Cells(Lig, Col), .Cells(.Rows.Count, Col).End(xlUp)): End With
    Plage.Select
Magnifique !!!
Merci beaucoup.
PS : pour les champions du CTRL+V comme moi , dans le script, il y a une 'tite boulette, il faut remplacer activeheet par ActiveSheet.
Olivier
Oups , voilà quand on ne teste pas !!!
Rechercher des sujets similaires à "selection donnees colonne"
