Filtre > ou < sur une base de donnée
Je cherche à faire un filtre sur une base de données.
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouver ce que je cherche.
Pour l'instant j'utilise celui ci:
Sub filtre()
' Filtre de base de donnée
Range("base").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("crit"), Unique:=False
Il marche très bien, mais je n'arrive pas à filtrer des valeurs >= ou <=
Ce que je cherche, c'est d'inscrire une date dans une cellule, puis clic sur un bouton/macro pour appliquer la recherche, ou sans bouton si possible.
Je vous remercie de votre patience, ceci est mon 1er post sur un forum Excel et j’espère avoir été le plus explicite possible.
Ctd
Cabaleiro
Il te suffit d'inscrire par exemple >=01/09/2019 ou <=01/09/2019 pour que ça fonctionne mais postes un fichier anonymisé pour pouvoir faire des tests !
Voici le fichier, désolé pour le délais, mais les données sont "critique" j'ai du le modifier.
**modif** Je viens de voir que le >=01-01-2019 fonctionne, donc merci la réponse à été trouver , mais j'ai bugé sur le filtre maintenant
17test.xlsm (305.70 Ko)
Ok, j'avais oublier un detail
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
        If Not Application.Intersect(Target, Range("a10:m10")) Is Nothing Then
        Call filtre_intervenant
Et mon problème est revenu, je ne peux pas filtrer > ou < sur les dates !!!
Ci-joint le fichier à filtrer
15test.xlsm (143.62 Ko)
Chez moi ça fonctionne très bien !
Effectivement, je persistais à faire >= a, alors que juste < ou > fonctionnent
Rechercher des sujets similaires à "filtre base donnee"
