Tri personnalisé - Adapter code pour Excel 2003
Bonjour cher forum,
J'ai un code pour un tri personnalisé qui fonctionne avec Excel 2010, et j'aimerais en faire profiter un collègue qui est en Excel 2003.
Mais, lorsqu'il tente d'appliquer la procédure, il y a une erreur 438 (propriété non géré par cet objet) sur cette ligne : .Sort.SortFields.Clear
Est-ce possible d'adapter le code pour Excel 2003? Merci
'Ulangzx 2019-08-29
'A partir de la ligne 4, trier les données de la manière suivante :
'Colonne A : Tri de A à Z
'Colonne B : Tri personnalisé selon cette liste ("Immeubles éliminés, Mandats donnés au SGPI,Acquisition en cours par SGPI,Propriétés (présentés au CL) en analyse,Propriétés (présentés au CL) en analyse par arrondissement,Propriétés (présentés au CL) en analyse - Contrainte de RDC commercial,Propriétés en analyse,Immeubles intéressants - Notes à réaliser,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 1,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 2,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 3,Immeubles à analyser,(manque liste fournie par arrondissement;+/- 90 terrains à ne pas analyser)
'Redimensionner
'Sauvegarder après usage du bouton Reclasser
Sub Tri()
Dim LastLine&, plage As Range
'Trier
With Sheets("Analyse terrains acquisition")
LastLine = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set plage = .Range("A4:V" & LastLine)
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A4:A" & LastLine), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B4:B" & LastLine), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:="Immeubles éliminés, Mandats donnés au SGPI,Acquisition en cours par SGPI,Propriétés (présentés au CL) en analyse,Propriétés (présentés au CL) en analyse par arrondissement,Propriétés (présentés au CL) en analyse - Contrainte de RDC commercial,Propriétés en analyse,Immeubles intéressants - Notes à réaliser,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 1,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 2,Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 3,Immeubles à analyser,(manque liste fournie par arrondissement;+/- 90 terrains à ne pas analyser)", DataOption:=xlSortNormal
With .Sort
.SetRange plage
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'Redimensionner cell,colum
Cells.EntireRow.AutoFit
Rows("1:1").RowHeight = 62
'Sauvegarder
ActiveWorkbook.Save
End SubBonjour,
ce serait plus pratique d'avoir un classeur contenant quelques données (non confidentielles) pour réaliser des tests...
Bonjour AlgoPlus,
Oui, bien sûr.
Merci pour votre aide.
Une proposition à tester sous Excel 2003.
Public Sub Tri_2()
Dim ws As Worksheet, lastCol As Long, lastRow As Long, rngData As Range, N As Long
Set ws = Worksheets("Analyse terrains acquisition")
Application.AddCustomList _
listarray:=Array("Immeubles éliminés", _
"Mandats donnés au SGPI", _
"Acquisition en cours par SGPI", _
"Propriétés (présentés au CL) en analyse", _
"Propriétés (présentés au CL) en analyse par arrondissement", _
"Propriétés (présentés au CL) en analyse - Contrainte de RDC commercial", _
"Propriétés en analyse,Immeubles intéressants - Notes à réaliser", _
"Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 1", _
"Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 2", _
"Immeubles intéressants - Notes à réaliser - Volet 3", _
"Immeubles à analyser", _
"(manque liste fournie par arrondissement;+/- 90 terrains à ne pas analyser)")
N = Application.CustomListCount
With ws
lastCol = .Cells(3, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set rngData = .Cells(3, 1).Resize(lastRow - 2, lastCol)
rngData.Sort key1:=rngData.Columns(2), _
order1:=xlAscending, _
Header:=xlYes, _
Ordercustom:=Application.CustomListCount + 1
rngData.Sort key1:=rngData.Columns(1), _
Header:=xlYes
Application.DeleteCustomList listnum:=N
End SubBonjour Jean-Éric,
Merci pour votre aide. Je vais tester votre proposition sous peu.
Je tente également d'appliquer la même procédure pour un autre tri personnalisé, mais je n'y parviens pas.
J'aimerai avoir un tri personnalisé comme suit:
Trier à partir de la ligne 3 entre les colonne A@Z :
'Colonne B Tri personnalisé selon cette liste ("ACM", "ACL", "MTL")
'Colonne E Tri alpha A@Z
'Colonne D Tri personnalisé selon cette liste ("OC", "ED", "EC", "AP", "EL", "EM")
J'ai essayé avec l'autre procédure, mais le reclassement ne se fait pas à tout coup.
'ulangzx 2019-09-26
' Trier à partir de la ligne 3 entre les colonne A@Z, comme suit :
'Colonne B Tri personalisé selon cette liste ("ACM", "ACL", "MTL")
'Colonne E Tri arrondissements alpha A@Z
'Colonne D Tri personalisé selon cette liste ("OC", "ED", "EC", "AP", "EL", "EM")
Sub Tri()
'Trier
With Sheets("AccèsLogis_all")
Set plage = .Range("A3:Z" & LastLine)
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("B3:B" & LastLine), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:="ACM,ACL,MTL", DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("D3:D" & LastLine), SortOn:=xlSortOnValues, _
Order:=xlAscending, CustomOrder:="OC,ED,EC,AP,EL,EM", DataOption:=xlSortNormal
.Sort.SortFields.Add Key:=Range("E3:E" & LastLine), _
With .Sort
.SetRange plage
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
'Sauvegarder
'ActiveWorkbook.Save
End SubA+
désolé, j'avais omis de joindre le fichier.
Bonjour THE forum,
Petite relance pour mon deuxième tri personnalisé.
Trier à partir de la ligne 3 entre les colonne "A:Z", dans l'ordre :
Premier tri, Colonne B Tri personnalisé selon cette liste ("ACM", "ACL", "MTL");
Suivi du tri de la Colonne E, Tri alphabétique ascendant;
Et suivi du tri de la Colonne D, Tri personnalisé selon cette liste ("OC", "ED", "EC", "AP", "EL", "EM")
J'ai essayé avec cette procédure, mais le reclassement ne se fait que partiellement, et pas correctement sur l'ensemble des données.
'ulangzx 2019-09-26
Sub Tri()
'Trier
With .Sort
.SetRange plage
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Apply
'Sauvegarder
j'ai tenté une adaptation de la procédure de Jean-Éric, mais sans succès!
Public Sub Tri_2()
Dim ws As Worksheet, lastCol As Long, lastRow As Long, rngData As Range, N As Long, O As Long
Set ws = Worksheets("AccèsLogis_all")
listarray:=Array("ACM", _
"ACL", _
"MTL")
listarray:=Array("OC", _
"ED", _
"EC", _
"AP", _
"EL", _
"EM")
O = Application.CustomListCount
With ws
lastCol = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Set rngData = .Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1, lastCol)
Header:=xlYes, _
rngData.Sort key1:=rngData.Columns(4), _
Header:=xlYes, _
rngData.Sort key1:=rngData.Columns(5), _
Header:=xlYes
Application.DeleteCustomList listnum:=O
End SubBonjour le forum,
En créant un tri personnalisé, et en l'activant avec l'enregistreur de macro, j'ai obtenu ça.
Ce n'est sans doute pas optimal, mais ça fonctionne pour une plage donnée!
Sub Tri()
' Tri Macro
ActiveWorkbook.Worksheets("AccèsLogis_all").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("AccèsLogis_all").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"B3:B113"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
"D3:D113"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
"E3:E113"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("AccèsLogis_all").Sort
.SetRange Range("A2:Z113")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End SubBonne fin de semaine
