Problème de ligne
je travaille sur un fichier excel avec beaucoup de ligne. J'ai remarqué qu'il y avait un soucis, mais je ne sais pas de quand il date et quelle manipulation, j'ai pu faire pour qu'il y ait ce problème.
Mes lignes sont collées les unes aux autres et je dois manuellement les décoller, sur plus de 400 lignes ça fait beaucoup. J'ai essayé de remettre en forme la hauteur des lignes mais rien n'y fait.
vix6
Avez-vous une solution à me suggérer ?
Par avance merci !
Bonjour Anais, bonjour le forum,
Je ne vois que ça :
• Clique sur le petit rectangle en haut à gauche à l'intersection des lignes et des colonnes (à gauche de A et au dessus de 1) pour sélectionner toutes les cellules du tableau.
• Clique avec le bouton droit sur n'importe quel numéro de ligne et choisit l'option : Afficher.
• Dans le menu Format du bandeau Accueil : Ajuster la hauteur de ligne
Lorsque les n° de lignes sont en bleu, cela veut dire qu'il y a un filtre actif.
Dans ce cas :
Données > Effacer (le filtre)
sauf si ThauThème que je salue a mieux compris le problème que moi !
Punaise bien vu, c'était juste à cause du filtre !
Merci problem solved !
Arf ! Salut Steelson et honte à moi...
Rechercher des sujets similaires à "probleme ligne"
