Copié coller VBA
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà, je vous explique mon problème.
Dans un premier temps je suis débutant en VBA (je ne comprends rien à ce langage).
Dans un deuxième temps j'aimerais sur le fichier joint que :
- Lorsque je rentre "Facturer "dans la colonne W la ligne de la feuille "Gestion" passe dans la feuille "BRT FACTURER" puis se supprime de la feuille "GESTION"
- Lorsque j'écris "reste réfection" dans la colonne V la ligne de la feuille "Gestion" passe dans la feuille "Refection" mais ne se supprime pas de la feuille "GESTION"
- Lorsque je rentre "TERMINER" dans la colonne W la ligne remonte avec les autres ligne "TERMINER"
- Lorsque je rentre "EN COURS" dans la colonne W la ligne remonte avec les autres ligne "EN COURS"
En espérant que mon besoin soit clair...
Dans l'attente de votre retour je vous remercie par avance.
est-il possible de faire cela sans macro ?
Car quand je colle ta macro dans mon fichier confidentiel qui est le même fichier avec des cellules pleines la macro ne fonctionne pas : je m'explique : la ligne qui se colle sur BRT FACTURER va en colonne C20 au lieu de s'insérer en B10...
De plus le mode reste refection ne fonctionne pas ...
Désolé....
Sans macro non c'est pas possible, c'est normal si ça ne marche pas si la disposition n'est pas la même d'un fichier a un autre.
C'est exactement le même ... Peut être que je ne copie colle pas tout le bon code et que je ne le positionne pas au bon endroit... as tu pu regarder pour le reste refection ?
Merci pour tout
Je vais reprendre ça demain alors
As tu un e-mail afin que je t'envoie le fichier ?
Re
je te remet le code qui fonctionne chez moi :
(A placer dans le module de la feuille GESTION)
Dim StopProcess As Boolean
StopProcess = False
Dim Crit As String
Dim Lig As Integer, NewLig As Integer
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet
Dim C As Object
If StopProcess = True Then Exit Sub
Set f1 = Sheets("GESTION")
Set f2 = Sheets("BRT FACTURER")
Set f3 = Sheets("REFECTION")
If Selection.Count = 1 Then
If Not Intersect(Target, f1.Range("W:W")) Is Nothing Then
Crit = UCase(Target)
If Crit = "FACTURER" Then
StopProcess = True
Lig = Target.Row
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Cut
f2.Range("B10").Insert Shift:=xlDown
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Delete Shift:=xlUp
If Crit = "TERMINER" Then
StopProcess = True
Lig = Target.Row
f1.Range("B10").Insert Shift:=xlDown
If Crit = "EN COURS" Then
StopProcess = True
Lig = Target.Row
Set C = f1.Range("W:W").Find("TERMINER", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious)
If Not C Is Nothing Then
NewLig = C.Row + 1
Set C = Nothing
f1.Range("B" & NewLig).Insert Shift:=xlDown
If Not Intersect(Target, f1.Range("V:V")) Is Nothing Then
StopProcess = True
Lig = Target.Row
If UCase(Target) Like "*REFECTION*" Then
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Copy
f3.Range("B10").Insert Shift:=xlDown
End SubSi ça ne fonctionne toujours pas je te donnerais mon E-Mail
EDIT 09:17 : J'avais fait une petite erreur, j'ai corrigé ça dans ce poste !
Le transfert vers la page Brt Facturer s'effectue bien sauf que ça vient toujours écraser sur la ligne B10 au lieu de s'afficher à la suite.
Peux-tu me passer ton e-mail car j'ai une autre demande à te faire si je peux me permettre ... si je n'abuse pas trop surtout
Oui effectivement, reprend le code du message précédent que j'ai corrigé
Je remet le code légèrement modifié et commenté si jamais ça intéresse quelqu'un
Dim Crit As String
Dim C As Object
'La variable StopProcess permet d'empécher l'excution en boucle du code
If StopProcess = True Then StopProcess = False: Exit Sub
Set f1 = Sheets("GESTION") 'La variable f1 représente la feuille GESTION
Set f2 = Sheets("BRT FACTURER") 'Même principe
Set f3 = Sheets("REFECTION") 'Même principe
If Selection.Count = 1 Then 'Si une seule cellule est sélectionnée alors :
If Not Intersect(Target, f1.Range("W:W")) Is Nothing Then 'Si la cellule séletionnée se trouve dans la colonne W de f1 alors :
Crit = UCase(Target) 'La varibale Crit représente le contenue de la cellule sélectionnée en majuscule
If Crit = "FACTURER" Then 'Si la varibale Crit = FACTEUR alors :
StopProcess = True 'La variable StopProcess passe à l'état VRAI
Lig = Target.Row 'La varibale Lig prend pour valeur le numéro de la ligne sélectionnée
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Cut 'La plage contenue entre les colonnes B et W sur la ligne représenté par Lig est coupée
f2.Range("B10").Insert Shift:=xlDown 'La plage précedement coupée est insérée à partir de la ligne B10 en décalant les autres lignes vers le bas
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Delete Shift:=xlUp 'La plage précedement définie sur f1 est effacée avec un décalage des autres cellules vers le haut
End If 'Fin du si Crit = FACTURER
StopProcess = True
Lig = Target.Row
StopProcess = True
Lig = Target.Row
'C représente la première la première cellule de la colonne W en partant du bas contenant TERMINER
If Not C Is Nothing Then 'Si la variable C n'est pas nul (si on à trouvé une cellule contenant TERMINER alors :
NewLig = C.Row + 1 'La varibale NewLig prend pour valeur le numéro de la ligne suivant la ligne représentée par C
Set C = Nothing
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Cut 'La plage est coupée
f1.Range("B" & NewLig).Insert Shift:=xlDown 'La plage coupée est insérée sous la dernière ligne contenant TERMINER
Else 'Si on à pas trouvé de cellule contenant TERMINER
f1.Range("B10").Insert Shift:=xlDown 'La plage coupée est insérée en B10
End If 'Fin du si la varibale C
StopProcess = True
Lig = Target.Row
If UCase(Target) Like "*REFECTION*" Then 'Si la cellule sélectionnée contient le terme REFECTION alors
f1.Range("B" & Lig & ":W" & Lig).Copy 'La plage est copiée
f3.Range("B10").Insert Shift:=xlDown 'La plage copiée est insérée à partir de la cellule B10 sur f3 en décalant les autres cellules vers le bas
End SubJe met le code final ici pour les intéressés !
Dim Crit As String, NoDossier As String
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet, f4 As Worksheet
Dim C As Object
Dim Max As Long
Set f4 = Sheets("LIAISON B") 'Même principe
If Not Intersect(Target, f1.Range("Y:Y")) Is Nothing Then 'Si la cellule séletionnée se trouve dans la colonne Y de f1 alors :
Max = f2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
f1.Range("B" & Lig & ":Y" & Lig).Cut f2.Range("B" & Max) 'La plage contenue entre les colonnes B et Y sur la ligne représenté par Lig est coupée
f2.Range("A" & Max) = Date 'La date du jour est insérée dans la cellule A10 de f2
StopProcess = True
f1.Range("B" & Lig & ":Y" & Lig).Delete Shift:=xlUp 'La plage précedement définie sur f1 est effacée avec un décalage des autres cellules vers le haut
Exit Sub
StopProcess = True
Lig = Target.Row
StopProcess = True
Lig = Target.Row
Set C = f1.Range("Y:Y").Find("TERMINER", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious)
'C représente la première la première cellule de la colonne Y en partant du bas contenant TERMINER
Set C = Nothing
f1.Range("B" & Lig & ":Y" & Lig).Cut 'La plage est coupée
Lig = Target.Row
Max = f3.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If UCase(Target) = "A FAIRE" Then 'Si la cellule sélectionnée = A FAIRE
f1.Range("B" & Lig & ":Y" & Lig).Copy f3.Range("B" & Max) 'La plage est copiée
If Target = "" Then 'Si la cellule sélectionnée est vide
Lig = Target.Row
NoDossier = f1.Range("C" & Lig) 'La varibale NoDossier représente le contenue de la cellule de contenant le N° de dossier
Set C = f3.Range("C:C").Find(NoDossier, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'Recherche de la cellule contenant ce même N° de dossier du f3
If Not C Is Nothing Then 'Si le dossier à été trouvé alors :
NewLig = C.Row 'NewLig prend pour valeur le numéro de la ligne où se trouve le dossier
f3.Range("B" & NewLig & ":Y" & NewLig).Delete Shift:=xlUp 'La plage correspondate au N° du dossier est supprimée
Set C = Nothing
End If 'Fin de la suppression du dossier
Lig = Target.Row
Max = f4.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
f1.Range("B" & Lig & ":Y" & Lig).Copy f4.Range("B" & Max) 'La plage est copiée
If Target = "" Then
Lig = Target.Row
Set C = f4.Range("C:C").Find(NoDossier, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
NewLig = C.Row
f4.Range("B" & NewLig & ":Y" & NewLig).Delete Shift:=xlUp
Set C = Nothing
