Erreur d'exécution '13
Bonjour a tous , je viens voir si quelqu'un peu voir d'ou viens erreur
j'ai un fichier pour remplir les type de soudure mais quand je rentre les parametre au dernier moment ca plante avec erreur 13 sur cordon = Worksheets("Info_Mat2").Range("I20")
Sub Info_compl_previous()
Worksheets("Info_QMOS").Visible = True
Sheets("Info_QMOS").Select
Worksheets("Info_compl").Visible = False
Sub Info_compl_valider()
Dim cordon As Long
    If cordon > 0 Then
    Worksheets("Feuille_DMOS_cordon").Visible = True
    Sheets("Feuille_DMOS_cordon").Select
MsgBox ("Voici le résultat de votre DMOS, vous pouvez enregistrer et imprimer votre document")
/Inline]
si je met le code la page demander
If Not Intersect(Target, Range("E16")) Is Nothing Then
    Select Case Range("nom_shape2")
        Case Is = "MPC_1_1_2", "MPC_1_2_2", "MPC_1_3_2", "MPB_1_1_2", "MPB_1_10_2", "MPB_1_11_2"
            Call element1
        Case Else
    End Select
If Not Intersect(Target, Range("g16")) Is Nothing Then
        Case Is = "MPC_1_1_2", "MPC_1_1_3", "MPC_1_1_3", "MPC_1_1_4", "MPC_1_1_5", "MPC_1_1_6", _
        "MPC_1_2_2", "MPC_1_2_3", "MPC_1_2_5", "MPC_1_2_6", _
        "MPC_1_3_2", "MPC_1_3_3", "MPC_1_3_4", "MPC_1_3_5", "MPC_1_3_6", _
        "MPB_1_1_2", "MPB_1_1_3", "MPB_1_1_5", "MPB_1_1_6", _
        "MPB_1_10_2", "MPB_1_10_3", "MPB_1_10_4", "MPB_1_10_5", "MPB_1_10_6", _
        "MPB_1_11_2", "MPB_1_11_3", "MPB_1_11_4", "MPB_1_11_5"
            Call element2
        Case Else
    End Select
Merci pour votre aide ou meme si faut payé un peu pas de souci
Bonjour et bienvenue,
ici c'est gratuit, mais on apprécie surtut les demandes avec fichier joint
tu peux essayer ceci
Dim cordon As variant
cordon = Worksheets("Info_Mat2").Range("I20").value
Merci ca ma changer le message erreur
erreur 9
indice et en dehors des dimension du tableau
mon fichier et trop gros pour le mettre sur le forum
Ta feuille Feuille_DMOS_cordon existe bien ? sous ce nom EXACT ?
Essaie ceci, mets ceci dans un module et lance la macro verifier :
Sub verifier()
    MsgBox FeuilleExiste("Feuille_DMOS_cordon")
Function FeuilleExiste(sNomFeuille As String) As Boolean
    On Error GoTo Err_FeuilleExiste
    FeuilleExiste = False
    FeuilleExiste = Not ActiveWorkbook.Worksheets(sNomFeuille) Is Nothing
Err_FeuilleExiste:
End Function
Cela doit te répondre Vrai ou Faux.
Ca me dit faux
voir image des fichiers
cap
Donc le nom de l'onglet n'existe pas !
Conseil : ne jamais recopier manuellement, sélectionne le nom de l'onglet en double-cliquant dessus, fais copier/coller, il doit y avoir un espace en trop ou un _ en trop ou en moins ou une autre faute de recopie.
Exemple ici, il y a un blanc en fin de nom ! |ici le nom de mon onglet |
capture d ecran 97
je te remercie pour ton aide je vais regardé ca et vous tien au courant
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution"
