Copier d'un classeur à un autre
Donc j'arrive bien à générer mon nouveau fichier Excel
Mais je n'arrive pas à copier/coller les valeurs présent dans mon classeur de base vers l'autre
Information
Fichier de base
  • Nom : Extraction KRC2-V4.xlsm
  • Feuille : Rename
Zone à copier : BE1:BH500
Fichier de Sortie
  • Nom : Prend la valeur "Name" en .xlsx
  • Feuille : Prend la valeur "Name"
Zone ou coller : A1
Donc je bute sur la ligne WorkBooks
sans cette ligne ça fonctionne niquel
Sub Nouveau()
Dim Name As String
Dim Direction As String
  Name = Cells(6, 1).Value
  Direction = Cells(2, 1).Value
  Application.SheetsInNewWorkbook = 1
    With Workbooks.Add
      .Sheets(1).Name = Name
      'Workbooks("Extraction KRC2-V4.xlsm").Sheets("Rename").Range("BE1:BH500").Copy .Sheets(Name).Range("A1")
      .SaveAs Direction & Name, FileFormat:=51      ' Pourquoi xlsm
      .Close                                    ' Fermeture du fichier
à tester,
Sub Nouveau()
Dim Name As String
Dim wk1 As Workbook, wk2 As Workbook
Set wk1 = ActiveWorkbook
Set wk2 = Workbooks.Add
wk1.Sheets("Rename").Range("BE1:BH500").Copy wk2.Sheets(1).Range("A1")
wk2.Sheets(1).Name = Name
wk2.SaveAs Direction & Name, FileFormat:=51      ' Pourquoi xlsm
wk2.Close                                    ' Fermeture du fichier
J'ai une erreur sur cette ligne
erreur 438
Propriété ou méthode non gérée par cet objet
Enfaite j'avais zappé un caractère
La j'ai un souci c'est que les lignes que je veux copier sont des formules et donc quand ça copie dans l'autre classeur ça me copie aussi les formules et non les valeurs
re,
remplace la ligne:
par:
wk2.Sheets(1).Range("A1:D500") = wk1.Sheets("Rename").Range("BE1:BH500").Value
Merci beaucoup c'est génial
Voila au début j'avais fais simple en sélectionnant une plage mais je souhaiterais modifier en pouvant changer le nombre de ligne copier (Num change suivant le nombre de ligne)
Mais avec mes modifications j'ai une erreur et je ne vois pas ou
wk2.Sheets(1).Range(Cells(1, 1), Cells(Num, 4)) = wk1.Sheets("Rename").Range(Cells(1, 57), Cells(Num, 60)).Value
re,
pour modifier le nombre de ligne,
essai comme ça,
wk2.Sheets(1).Range("A1:D" & Num) = wk1.Sheets("Rename").Range("BE1:BH"  & Num).Value
Oki je cherche vraiment à faire compliqué
Merci encore je vais cloturer le sujet merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "copier classeur"
