Select case compilation
Je voudrais savoir comment compiler plusieurs "select case" (sachant qu'il y 'en aura au moins 40) est-ce possible ?
Il me faudrait juste la nomenclature. ou dois-je passer par plusieurs macro pour définir les "Case" et mettre des "IF" en instruction ? Ici il s'agit de compteurs pour la ligne ci-dessous
If Cal > 0 Then Cells(14, 3 + Cal) = Cells(14, 3 + Cal) + 1"
Merci bien
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Cal As Integer Dim Cbl As Integer If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then Select Case Range("E2").Value Case "IWL250" Cal = 1 Case "IWL250 B" Cal = 2 Case "IWL252" Cal = 3 Case Else Cal = 0 End Select If Cal > 0 Then Cells(14, 3 + Cal) = Cells(14, 3 + Cal) + 1 Select Case Range("F2").Value Case "IWL250" Cbl = 1 Case "IWL250 B" Cbl = 2 Case "IWL252" Cbl = 3 Case Else Cbl = 0 End Select If Cal > 0 Then Cells(15, 3 + Cbl) = Cells(15, 3 + Cbl) + 1 End If End If End If End Sub
Ou bien comme ca?
Private Sub A() cellule = "A" End Sub ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then Select Case cellule Case "A" If Range("E2").Value = "IWL250" Then Cells(14, 4) = Cells(14, 4) + 1 End If If Range("E2").Value = "IWL250 B" Then Cells(14, 5) = Cells(14, 5) + 1 End If If Range("E2").Value = "IWL252" Then Cells(14, 6) = Cells(14, 6) + 1 End If End select
En fait on ne comprend pas bien si c'est le nombre de select case qui va augmenter ou le nombre de Target :
J'ai plutôt l'impression que c'est le nombre de Target.
Dans les 2 cas ça donnerait ça :
Dim Plage As Range, Cal
Set Plage = Range("A2, B7,C3, E2, E7, F4,G7,G12,H2, I6,J10,K3, L11")
On Error GoTo FIN
   If Not Application.Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then
      Select Case Target
      Case "A": Cal = 1
      Case "B": Cal = 2
      Case "C": Cal = 3
      Case "D": Cal = 4
      Case "E": Cal = 5
      Case "F": Cal = 6
      Case Else: Cal = 0
      End Select
      Range("D13") = Range("D13") + Cal
Exit Sub
14targetouselect.xlsm (17.20 Ko)
Quelle est l'utilité de cbl dans ta procédure ?
Sinon, une proposition à étudier !...
Dim Cal As Integer, Cbl As Integer
    If Target.Address = "$A$2" Then
        Cal = MatchUp(Me.Range("E2").Value)
        If Cal > 0 Then
            Me.Cells(14, 3 + Cal) = Me.Cells(14, 3 + Cal) + 1
            Cbl = MatchUp(Me.Range("F2").Value)
            If Cbl > 0 Then Me.Cells(15, 3 + Cbl) = Me.Cells(15, 3 + Cbl) + 1
Private Function MatchUp(txt As String) As Integer
    MatchUp = 0
    On Error Resume Next
    MatchUp = Switch(txt = "IWL250", 1, txt = "IWL250 B", 2, txt = "IWL252", 3)
End Function
Bonjour tout le monde,
Si ça peux aider à comprendre, je pense que c'est la suite de ce sujet :
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=129916
Salut,
En fait c'est le nombre de Target en effet . Il y a 38 "Target" et 3 choix par " Target " possible qui incrementent des compteurs disposés sur 3 cellules
1 target pour 3 choix sur 3 compteurs différents ( les compteurs sont sur differentes cellules).
j'ai joint un fichier exemple.
En fait il y a une seule référence "Target"
mais differente Select case
ci-joint un ficher exemple. Vraiment pour "montrer"
Lille fait reference a F2
Paris E2
mais "Une seule" target A1 ( bon ici ca donne le même resultat) La formule aussi est un exemple. ( c'est la meme mais elle sera modifiée)
F2 increment le compteur Lille
E2 celui de Paris
fichier Exemple
26compteurx2.xlsm (18.43 Ko)
Salut,
je voulais essayer de faire un seul select case qui prend différents valeurs par la suite
et mettre des "IF" un peu partout
private sub cellule= "cal" end sub private sub cellule= "cbl" end sub select case cellule case " cal" if ... case "cbl" if.... end sub
Rechercher des sujets similaires à "select case compilation"
