Bouton trier ne fonctionne pas
Bonsoir tout le monde,
L'an passé, gràce à vous nous avons géré le tournoi de pelote.
En reprenant cette année le programme, nous constatons que certaines fonctions ne s'executent plus correctement.
J'ai donc besoin de votre aide
Dans la "liste des joueurs", le bouton trier ne fonctionne plus.
Dans planning la remise à zéro ne marche pas
Par contre, nous devons créer 2 feuilles supplémentaires en 4éme SERIE
Par contre, mon fichier pése 5.09 MO. Comment puis-je vous le transmettre ?
Merci de votre aide car sans vous je ne pourrais pas m'en sortir.
Un fichier de 5 Mo , il faut se poser des questions !
Sans doute mal ficelé ou ménage à faire.
Peut-tu joindre simplement la feuille avec la liste à trier et la macro pour trier
Fait une copie sur un nouveau classeur
le problème est venue en passant de 2003 2007 ?
Amicalement
Claude.
Re-bonsoir
Je joins donc la feuille "liste des joueurs"
En effet, après contrôle des versions, un ordinateur est équipé 2000 et l'autre 2003.
Sub TRIER()
' TRIER Macro
' Macro enregistrée le 11/10/2008 par
Columns("A:A").ColumnWidth = 15.29
Range("A3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A3:A400"), Type:=xlFillDefault
Range("A3:A400").Select
ActiveWindow.LargeScroll Down:=-17
Columns("A:A").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("B3").Select
Range("A1:AX523").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
Range("C2"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, _
DataOption2:=xlSortNormal
Range("B9").Select
Je joins donc le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/PELOTE_2010testexcelpratique.zip
re,
bien que ta macro fonctionne chez moi,
essaye la partie tri suivante
    Range("A1:AX523").Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Key2:= _
    Range("C1"), Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
Claude.
Salut le forum
Explication du pourquoi de l'incompatibilité
Le problème est du à l'option
DataOption1:=xlSortNormal et DataOption2:=xlSortNormal
Qui n'est apparu que sous Excel 2003.
Mytå
Je viens de tester la formule sur le 1er ordi (2000) et ça fonctionne.
Maintenant j'attends l'autre mais je ne pourrai tester que vendredi.
Merci à tous les deux pour votre aide.
Concernant le poids de ce programme, je suis tout à fait d'acord avec toi DUBOIS mais jj'ai fais avec les cnnaissances mais par contre j'aimerai refaire un programme allégé;
Cette année, je vais faire avec celui-ci mais je pense demander de l'aide au forum pour voir une versrion allégée.
Ce tournoi comporte 190 équipes et cela augmente un peu tous les ans.
Merci pour tout
bonjour,
regarde ce lien (Coucours Pétanque"), le fichier ne fait pas 400 Ko
https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13142
Déjà, fais le ménage dans tes macros (25 modules !!)
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "bouton trier fonctionne pas"
