Ouvrir un classeur depuis un autre classeur et l'activer
J'ai un classeur Excel 2010 depuis lequel je souhaite ouvrir un autre classeur et activer ce dernier.
Bien entendu cela ne fonctionne pas.
Voici un extrait de mon code :
'choix du fichier, ajout et sélection de la feuille
chaine1 = "Tableaux"
resultat1 = Ouvre()
Workbooks(resultat1).Activate
Function Ouvre()
Dim wbMyWb As Workbook
Dim Nom_Fichier As Variant
Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel , *.xls; *.xlsx")
If Nom_Fichier <> False Then
 Set wbMyWb = Workbooks.Open(Nom_Fichier)
 ' wbMyWb.Activate
 Ouvre = Nom_Fichier
End Function
L'erreur est erreur 9 indice n'appartient pas à la sélection
Merci de votre aide
Essayer ce code :
    resultat1 = Ouvre()
    If resultat1 <> Empty Then Workbooks(resultat1).Activate
Function Ouvre()
    Ouvre = Empty
        Ouvre = wbMyWb.Name
End Function
Merci pour ce bout de code. Il n'y a plus l'erreur. Par contre la feuille (chaine1) s'ajoute dans le fichier dans lequel il y a le code mais pas dans le fichier que je viens d'ouvrir et, à priori, d'activer.
resultat1 = Ouvre()
resultat2 = ajout_feuille(chaine1)
With Worksheets(chaine1)
.Activate
Function ajout_feuille(Nom)
Dim i As Byte, Verif As Boolean
Verif = False
If Nom = "" Then Exit Function
For i = 1 To Sheets.Count
 If Sheets(i).Name = Nom Then Verif = True
Select Case Verif
 Case Is = True
  MsgBox "la feuille " & Nom & " existe déjà, veuillez choisir un autre nom"
 Case Else
  Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Nom
End Select
End Function
Alors, essayer plutôt ce code
    Dim resultat1 As Workbook, nom As String
    Call Ouvre(resultat1)
    If Not resultat1 Is Nothing Then
        resultat1.Activate
        nom = chaine1: Call ajout_feuille(ActiveWorkbook, nom)
        If nom <> Empty Then ActiveWorkbook.Sheets(nom).Activate
Sub Ouvre(wbMyWb As Workbook)
    If Nom_Fichier <> False Then Set wbMyWb = Workbooks.Open(Nom_Fichier)
Sub ajout_feuille(classeur As Workbook, nom As String)
    If nom = Empty Then Exit Sub
    Verif = False
    For i = 1 To classeur.Sheets.Count
        If Sheets(i).Name = nom Then Verif = True
    Select Case Verif
        Case True
            MsgBox "la feuille " & nom & " existe d?j?, veuillez choisir un autre nom"
            nom = Empty
        Case False
            classeur.Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = nom
    End Select
Merci Thev.
Il exécute bien le call ouvre(resultat1) sauf qu'un espion sur resultat1 renvoi du vide à priori et sur le Workbooks(resultat1).Activate il y a l'erreur 13 incompatibilité de type...
Je deviens fou avec ce truc qui semble simple pourtant...
Dans la nouvelle version du code que je t'ai transmise, resultat1 n'est plus une variable chaîne mais une variable objet de type WorkBook. Donc : "resultat1.Activate" et non "Workbooks(resultat1).Activate"
Oups...oui en effet mille excuse...je suis allé un peu vite dans la recopie du code donné.
Merci cela fonctionne.
En fait cela fonctionnait car les deux classeurs avaient le même nombre de feuille.
J'ai modifié la ligne
par
If classeur.Sheets(i).Name = nom Then Verif = True
et cela fonctionne.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "ouvrir classeur activer"
