Optimisation d'un code
bonjour a tous ,
j'ai besoins d'aide pour optimiser un code ,
en effet j'ai fait une recherche multicritère et ça marche , mais le problème se trouve au niveau de comment creer une boucle afin d'optimiser le code ,
pour mieux expliquer voici le code:
Dim valeur As Integer
Dim a As String
Dim b As String
If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Then Exit Sub
valeur = CInt(TextBox1.Text)
If valeur >= Sheets("RESSOURCES").Range("B3") And valeur <= Sheets("RESSOURCES").Range("C3") Then
a = Sheets("RESSOURCES").Range("A3")
a = ""
If valeur >= Sheets("RESSOURCES").Range("B4") And valeur <= Sheets("RESSOURCES").Range("C4") Then
b = Sheets("RESSOURCES").Range("A4")
b = ""
Me.TextBox11.Text = a & vbCrLf & b
c'est pratique pour 3 choix mais au bout de 100 ça devent chaud , quelqu'un peut m'aider svp,
merci d'avance
ps: voici un fichier en pièce jointe
16essaie.xlsm (19.54 Ko)
à tester :
Private Sub CommandButton4_Click()
    Dim datas, lig As Long, ch As String
    datas = [A1].CurrentRegion.Value
    With Sheets("Feuil1")
        For lig = 3 To UBound(datas)
            If valeur >= datas(lig, 2) And valeur <= datas(lig, 3) Then ch = ch & vbLf & datas(lig, 1)
        Next lig
    Me.TextBox11.Text = Mid(ch, 2)
Je pense que tu devrais changer la propriété Scrollbars de Textbox11 vers 2-fmScrollBarsVertical
eric
merci beaucou eric, le code marche , merci bcp
si tu as plus de réponse que de lignes visibles dans Textbox11 les dernières ne voient pas.
Dans les propriétés de Textbox11 (F4 pour afficher la fenêtre des propriétés dans VBE) tu as Scrollbars qui te permet de mettre un ascenseur dans ce cas.
eric
merci bcp eric , merci infiniment ça marche
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code"
