Bouton Commande recherche
Je cherche désespérément comment faire un bouton de recherche pour pouvoir afficher les lignes qui contient la date saisie dans la recherche
Dans l'onglet Base Planning J'aimerai pouvoir rechercher à l'aide d'un bouton de commande une date : exemple rechercher tout les transports pour le 10/09/19 et qu'excel ne m'affiche que les lignes ou les transports ont pour date le 10/09/19
j'ai créer un userform avec des bouton de commande : Valider ; Annuler et une listebox pour la saisie de la date
et je n'arrive pas à faire plus.
Pourriez m'aidez?
Merci par avance
Bonjour et bienvenue,
Vu la complexité du contenu du fichier, je vais juste te donner un exemple ... que tu pourras adapter ?
Merci Steelson
Je regarde ca et je te dis si j'ai réussi à me servir de ton exemple
En tt cas merci pour ta rapidité et ta disponibilité
Laetitia
Alors j'ai essayer de reproduire ce que tu as fais mais cela me marque quand je lance le filtre date "impossible d'ouvrir le dossier spécifié. "
Ou ai-je merder lol ?
Merci pour ton aide
Laetitia
Il faut que tes données soient structurées en tableau excel.
Or quand j'essaye de le faire, il le refuse car les filtres automatiques créés doivent être supprimés.
Comme tu as des macros et des noms tous azimuts, je préfère ne pas tripatouiller ton fichier.
capture d ecran 52
Je suis désolé mais cela ne marche toujours , j'ai fais ce que tu m'as dis.
Apres c'est une copie de mon fichier que j'ai vidé tu peux si tu as besoin faire des modif , j'ai aussi supprimer des onglets c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Noms définie et de macro.
tu peux si tu peux aller voir se que j'ai fais, la macro est dans le module 1
Merci vraiment pour ton aide
Laetitia
J'ai changé mon fusil d’épaule, je te propose une toute autre version :
If Intersect(Target, Range("H1")) Is Nothing Then Exit Sub
If Range("H1") = "" Then
    On Error Resume Next
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1
    ladate = Format(Range("H1"), "mm/dd/yyyy")
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1, Operator:= _
        xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, ladate)
à mettre directement dans la feuille concernée
capture d ecran 54
Il n'y a pas de bouton, la macro se déclenche à chaque changement de date dans H1. Et en cas d'effacement le filtre est alors désactivé.
up...
Rechercher des sujets similaires à "bouton commande recherche"
