Recherche sur plusieurs Fichiers
Étant toujours débutant en VBA je me permets de vous demander un peu d'aide car là je rame un peu!
J'ai une problématique : j'ai un certains nombre de classeurs dans lesquels je dois aller chercher des données spécifiques en fonction de différents critères, et je dois restituer ces données sur un seul et même classeur dans des onglets différents (qui correspondent aux critères).
Ce que j'aimerai faire :
J'ai uniquement 4 critères mais une multitude de classeurs donc je souhaiterai en une macro, parcourir tous mes classeurs, si le critère "1" est trouvé, je veux qu'une feuille nommée "1" soit créée automatiquement sur mon classeur de restitution et que les données y soient collées les unes à la suite des autres, et ainsi de suite. Si le critère "2" est trouvé alors il colle les valeurs correspondantes sur une feuille automatiquement générée nommée "2" Etc.
J'ai réussit à faire une macro fonctionnelle "basique" mais je souhaiterai l'améliorer pour tout faire en un seul traitement
En gros ma macro ouvre tous les classeurs sur une feuille standardisée (cela ne bougera jamais), fait une recherche (IF) sur un seul critère que j'ai déterminé, me copie la ligne trouvée et la restitue dans un autre classeur sur une feuille créée manuellement.
En fait je répond à ma problématique, mais en ayant créé 4x la même macro pour mes 4 critères et pour coller ces données sur 4 feuilles différentes... (que je lance en une seule macro avec des Call)
Donc c'est plus de la curiosité pour m'améliorer en VBA
Voici mon code actuel qui fonctionne pour un seul critère
Au passage, dans mon code actuel j'ai mis 2-3 HELP car je n'arrive pas à automatiser mon code à certain moment.
Pouvez-vous m'indiquer des pistes pour arriver à mes fins ?
Merci énormément à vous
Sub RECHERCHE()
Dim wb As Workbook
Dim ws, ws_1 As Worksheet
Dim DerLig, DerCol As Integer
Dim Chemin, Fichier As String
Dim j As Integer
Application.ScreenUpdating = False 'OK - désactive la mise à jour de l'écran
Application.DisplayAlerts = False 'OK - désactive les messages d'alertes
Chemin = "H:\Dossier_data\" 'OK - Chemin des fichiers à ouvrir
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsx") 'OK - Selection des fichiers .xlsx uniquement
Set ws = Worksheets("RESTITUTION") 'OK - Détermine le nom le l'onglet où seront restituer les valeurs
i = 6
ws.Range("B" & i & ":ZZ1000").ClearContents 'OK - Supprimer les valeurs de B5:ZZ1000
'HELP - Je souhaiterai automatiser "ZZ1000" en déterminant automatiquement la dernière ligne et colonne non vide
ws.Range("B" & i & ":ZZ1000").UnMerge 'OK - Supprime les fusions de cellules
'HELP - Je souhaiterai intégrer cette manipulation à la ligne de code du dessus si possible
Do While Fichier <> "" 'OK - Boucle sur "Fichier"
Set wb = Workbooks.Open(Chemin & Fichier) 'OK - Ouvre le fichier "Fichier".xlsx du repertoire "Chemin"
Set ws_1 = wb.Worksheets("A_EXTRAIRE") 'OK - Se place sur la feuille "A_EXTRAIRE" du classeur ouvert
For L = 4 To ws_1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'OK - Parcours la plage A4 à la dernière ligne non vide de la colonne A
If ws_1.Range("A" & L).Value = ws.Range("B2").Value Then 'OK - Si la valeur de A"L" de la feuille ws_1 = B2 de la feuille ws
ws_1.Range("B" & L & ":BO" & L).Copy 'OK - Copie la plage B"L" jusqu'a "BO"L de la feuille ws_1
'HELP¨- Je soutaierai automatiser "BO" en déterminant la dernière colonne non vide de la ligne L
ws.Activate 'OK - Active le feuille ws ("RESTITUTION")
ws.Range("B" & i).Select 'OK - Selectionne la cellule B"i" de la feuille ws
ActiveSheet.Paste 'OK - Colle les valeurs
i = i + 1 'OK - rajoute 1 à la valeur de "i" pour ne pas écraser les valeurs précedement copiées
End If 'OK - Fin de la condition
Next L 'OK - Boucle sur la valeur du L
wb.Close 'OK - Ferme le classeur wb ouvert sans enregistrement
Fichier = Dir
Loop 'Boucle sur le fichier .xlsx suivant
End SubBonsoir Ju, bonsoir le forum,
Difficile de t'aider sans avoir les autres critères...
Bonsoir ThauThème,
On peut considérer que les critères sont "1", "2", "3", "4".
Et ils se trouvent toujours dans la colonne "A" des fichiers sur une feuille nommée "A_EXTRAIRE"
Merci d'avance pour l'aide
Désolé pour le retard. Peu disponible en ce moment...
Peut-être comme ça :
Sub RECHERCHE()
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Destination)
Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès)
Dim F As strin 'déclare la variable F (Fichier)
Dim CS As worksbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim I As Integer 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim DEST As Range 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissemetns d'écran
Application.DisplayAlerts = False 'désactive les messages d'alertes Excel
Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD
CA = "H:\Dossier_data\" 'définit le chemin d'accès CA
F = Dir(CA & "*.xlsx") 'définit le premier fichier F .xlsx ayant CA comme chemin d'accès
Do While F <> "" 'boucle tant qu'il existe des fichiers
Set CS = Workbooks.Open(Chemin & F) 'définit la classeur source CS an l'ouvrant
Set OS = CS.Worksheets("A_EXTRAIRE") 'définit l'onglet source OS
'boucle sur toutes les cellules éditées de la colonne A de l'onglet source OS en partant de la 4ème
For I = 4 To OS.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Select Case OS.Cells(I, "A") 'agit en fonction de la valeur de la cellule de la boucle
Case "1" 'cas "1"
On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
Set OD = CD.Worksheets("1") 'définit l'onglet destination OD (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
CD.Worksheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'ajoute une onglet vierge en dernière position
Set OD = ActiveSheet 'définit l'onglet destination OD
OD.Name = "1" 'nomme l'ongflet OD
End If 'fin de la condition
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
'définit la cellule de destination DEST (B1 si B1 est vide, sinon, la première cellule vide de la colonne B de l'onglet OD)
Set DEST = IIf(OD.Range("B1") = "", OD.Range("B1"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0))
OS.Cells(I, "B").Resize(1, 66).Copy DEST 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DEST
Case "2" 'cas "2"
On Error Resume Next 'idem
Set OD = CD.Worksheets("2") 'idem
If Err <> 0 Then 'idem
CD.Worksheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'idem
Set OD = ActiveSheet 'idem
OD.Name = "2" 'idem
End If 'idem
On Error GoTo 0 'idem
Set DEST = IIf(OD.Range("B1") = "", OD.Range("B1"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0)) 'idem
OS.Cells(I, "B").Resize(1, 66).Copy DEST 'idem
Case "3" 'idem
Set OD = CD.Worksheets("3") 'idem
OD.Name = "3" 'idem
End If 'idem
Case "4" 'idem
Set OD = CD.Worksheets("4") 'idem
OD.Name = "4" 'idem
End If 'idem
End Select 'fin de l'action en en fonction de la valeur de la cellule de la boucle
Next I 'prochaine ligne de la boucle
CS.Close False 'Ferme le classeur source sans enregistrer
F = Dir 'définit le prochain fichier .xlsx ayant CA comme chemin d'accès
Application.ScreenUpdating = True 'Affiche les rafraîchissemetns d'écran
Application.DisplayAlerts = True 'active les messages d'alertes Excel
End SubMerci ThauThème,
J'ai un petit soucis avec ton code que je n'arrive pas à corriger. Pourtant la syntaxe me parait bien paramétrée
Quand j’exécute la Macro, il ouvre bien le premier classeur, sur la feuille "A_Extraire", cependant il renomme cette feuille "A_Extraire"' en "1" sur ce même classeur, et effectue le copier coller de la ligne sur cette même feuille. Et non dans mon classeur de destination, où la feuille "1" aurai dû être créé.
Je ne comprends pas pourquoi il ne retourne pas sur le classeur de destination CD défini par ThisWorkbook, et la feuille CD.Worksheets("1") que tu crées avec un IF si elle n'existe pas
Case "1" 'cas "1"
OS.Cells(I, "B").Resize(1, 66).Copy DEST 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DESTPour aller plus loin encore et simplifier la macro, j'ai parcouru d'autres tuto qui exploite le code :
MotCle = Array("1", "2", "3","4")
For I = 0 To UBound(MotCle)
Est-ce qu'en partant de ça je peux tout faire avec un seul IF ? sans passer par les 4 cas ?
Merci pour tes éclaircissements,
Cdt,
Je pense que comme le classeur actif est le classeur source CS, puisqu'on l'ouvre en dernier. il a considéré Activesheet comme étant l'onglet actif du classeur actif CS. J'ai rajouté CD.Activate pour résoudre ce problème. À tester...
Pour ce qui est du Array on pourrais l'utiliser si on était sûr que les onglets existent au préalable. Mais ce n'est pas le cas, au premier lancement de la macro, ils sont créés à la volée. Il y a plusieurs chemins pour arriver à ses fins et chacun de nous a ses petites manies... Et aussi, ce Array ne correspond pas à ta requête initiale :
Le code modifié :
Sub RECHERCHE()
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim F As String 'déclare la variable F (Fichier)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
CD.Activate 'active le classeur destination CD
Case "1" 'cas "1"
Case "2" 'cas "2"
OD.Name = "2" 'idem
End If 'idem
Case "3" 'idem
OD.Name = "3" 'idem
End If 'idem
Case "4" 'idem
OD.Name = "4" 'idem
End If 'idem
End SubSlt Thauthème,
CA marche parfaitement! Merci beaucoup.
Une dernière petite chose si je peux me permettre. je souhaite automatiser mes critères.
J'ai donc crée une feuille "A_LIRE" sur mon classeur où sera lancée la macro, et j'ai défini mes critères avec des cellules nommées.
Critere_1 = OC.Range("Crit_1").Value 'Défini le critère 1 avec la cellule nommée Crit_1 (fait référence au critère anciennement "1")
Critere_2 = OC.Range("Crit_2").Value 'Défini le critère 2 avec la cellule nommée Crit_2
Etc...
J'ai modifié le code car les feuilles doivent avoir comme nom l’intitulé du critère
CD.Worksheets(Critere_1) et CD.Worksheet.Add blablalblalbla OD.Name = Critere_1
Sauf que les données relatives au Critere_1 sont collées dans mon onglet "A_LIRE" et non dans l'onglet qu'il aurait du me créé car il n'existe pas. L'onglet n'est même pas crée d'ailleurs
Encore un pb de feuille active ? Ou est-ce que je me suis planté dans la syntaxe ?
Le code est dessous si tu peux me dépanner en m'ajoutant le petit plus qui va me débloquer
Sub MAJ_PLANNING()
Dim CD, CS As Workbook 'déclare la variable CD et CS (Classeur Destination et Classeur Source)
Dim OD, OS, OC, ws As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination et Onglet Source)
Dim CA As String 'déclare la variable CA (Chemin d'Accès des fichiers à parcourir)
Dim F As String 'déclare la variable F (Fichier à ouvrir)
Dim I As Integer
Dim DEST_1, DEST_2 As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTINATION pour les collages)
Set OC = CD.Worksheets("A_LIRE") 'Définit OC comme l'onglet consigne du classeur CD
CA = "U:\Macro_Antonio\Dossier_data\" 'définit le chemin d'accès CA
For Each ws In Worksheets 'Pour toutes les feuilles du classeur
If ws.Name <> "A_LIRE" Then ws.Delete 'Si nom différent de "A_LIRE" alors supprimer la feuille
Next 'Boucle sur toutes les feuilles
Critere_3 = OC.Range("Crit_3").Value 'Défini le critère 3 avec la cellule nommée Crit_3
Critere_4 = OC.Range("Crit_4").Value 'Défini le critère 4 avec la cellule nommée Crit_4
Set CS = Workbooks.Open(CA & F) 'définit la classeur source CS an l'ouvrant
Case Critere_1 'cas Trouve Critere_1
Set OD = CD.Worksheets(Critere_1) 'définit l'onglet destination OD (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
OD.Name = Critere_1 'nomme l'ongflet OD avec le Critere_1
Set DEST_1 = IIf(OD.Range("C1") = "", OD.Range("C1"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "C").End(xlUp).Offset(1, 0))
OS.Cells(3, "C").Resize(1, 66).Copy DEST_1 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DEST
OD.Range("C2").Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Set DEST_2 = IIf(OD.Range("B2") = "", OD.Range("B2"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0))
OS.Cells(I, "B").Resize(1, 66).Copy DEST_2 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DESTRe,
Première erreur dans la déclaration des variables. Du peux déclarer plusieurs variables dans la même ligne mais tu dois en spécifier le type pour chacune d'entre elles. Ça c'est pas bon :
Dim CD, CS As Workbook 'déclare la variable CD et CS (Classeur Destination et Classeur Source)Ça oui :
Dim CD As Workbook, CS As Workbook 'déclare la variable CD et CS (Classeur Destination et Classeur Source)Dans le premier cas toutes les variables non spécifiées sont automatiquement de type Variant (très gourmand en mémoire)...
Je regarde la suite...
[Édition]
• Pas compris pourquoi deux destinations différentes (Dest_1 et Dest_2). Une quand l'onglet est créé puis après un décalage d'une colonne. C'est voulu ? Si c'est le cas t'auras un tableau déstructuré !?...
• Un peu galère les plages nommés pour définir 4 malheureux critères... Si tu y tiens, reprend ton code mais n'oublie pas de déclarer les 4 variables de critère...
Le code (non testé car pas de fichier...)
Sub MAJ_PLANNING()
Dim CD As Workbook, CS As Workbook 'déclare les variables CD et CS (Classeur Destination et Classeur Source)
Dim OD As Worksheet, OS As Worksheet, OC As Worksheet, ws As Worksheet 'déclare les variables OD, OS, OC et ws
Dim Criteres(1 To 4) As String 'déclare le tableau de 4 variables, Criteres
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTINATION pour les collages)
For I = 1 To 4 'boucle sur 4 critères
Criteres(I) = OC.Cells(I, 1) 'définit le critère Criteres(I) de la boucle
Next I 'prochain critère de la boucle
For Each ws In CD.Worksheets 'boucle sur tous les onglets du classeur destination CD
If ws.Name <> "A_LIRE" Then ws.Delete 'Si nom de l'onglet est différent de "A_LIRE", supprime l'onglet
Next wx 'prochain onglet de la boucle
Do While F <> "" 'exécute tant qu'il existe des fichiers
Set CS = Workbooks.Open(CA & F) 'définit la classeur source CS en l'ouvrant
'boucle 1 : sur toutes les cellules éditées de la colonne A de l'onglet source OS en partant de la 4ème
For J = 1 To 4 'boucle 2 sur les 4 critères
'condition 1 : si la valeur de la cellule ligne I colonne A de l'onglet source OS de la boucle 1 est égale
'au critère Criteres(J) de la boucle 2
If OS.Cells(I, "A").Value = Criteres(J) Then
Set OD = CD.Worksheets(Critères(J)) 'définit l'onglet destination OD (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
OD.Name = Criteres(J) 'nomme l'onflet OD avec le Criteres(J) de la boucle 2
Set DEST = IIf(OD.Range("B2") = "", OD.Range("B2"), OD.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(1, 0))
Next J 'prochain critère de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
F = Dir 'd
Loop 'boucle de l'exécution
If Not ws.Name = "A_LIRE" Then 'condition : si le nom de l'onglet n'est pas "A_LIRE"
ws.Activate 'active l'onglet
ws.Range("C2").Select 'sélectionne C2
ActiveWindow.FreezePanes = True 'fige les volets
Next ws 'prochain onglet de la boucle
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissemetns d'écran
End SubSalut Thauthème,
Whaou ça marche nikel ! j'ai juste corrigé une petite erreur de syntaxe des For(I) et (J) car tu ne faisais pas référence au bon For à un certain moment de la macro. Normal vu que c'est un peu le bordel avec les For qui s'enchainent et que tu ne puisses pas tester la macro.
En tout cas un énorme merci pour ta patience et le temps consacré !
Pour info j'ai rajouté mon Dest_1 et Dest_2.
Dest_1 me permet de récupérer les intitulés de colonnes sur mes autres classeurs
Dest_2 me permet de récupérer la ligne i que je souhaite copier
Dernière petite chose avant de clôturer le sujet, par curiosité :
Comment automatiser le 66, pour lui dire la dernière colonne non vide de la ligne ?
Et pareil pour le code
Comment lui dire de B "i" à la dernière ligne non vide de la dernière colonne non vide ?
Pour ceux qui suivent,
Ci-dessous le code définitif fonctionnel
Sub Test_5()
Dim Criteres(14 To 17) As String 'déclare le tableau de 4 variables, Criteres
Dim DEST_1 As Range, DEST_2 As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTINATION pour les collages)
For J = 14 To 17 'boucle sur 4 critères
Criteres(J) = OC.Cells(J, 5) 'définit le critère Criteres(I) de la boucle
For J = 14 To 17 'boucle 2 sur les 4 critères
Set OD = CD.Worksheets(Criteres(J)) 'définit l'onglet destination OD (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
CS.Close False
F = Dir 'd
ActiveWindow.Zoom = 90 'Réduit le zoom à 90%
ws.Range("B:B,X:X,AT:AT").EntireColumn.AutoFit 'Ajuste automatiquement les colonnes citées
ws.Range("C:W,Y:AS,AU:BO").ColumnWidth = 5.5
End SubRe,
• J'ai (enfin) compris pour les deux variables DEST !...
• Pour définir la dernière ligne et la dernière colonne éditée d'une plage il y a beaucoup de possibilité plus ou moins adaptée à la configuration de la plage. Aussi, pour cette question, je ne pourrai répondre qu'avec un exemple de la plage...
• Le code modifié pour la dernière colonne :
Sub Test_5()
Dim DC As Integer 'déclare la variable DC (Derniere Colonne)
DC = OS.Cells(3, Application.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
OS.Cells(3, "C").Resize(1, DC - 2).Copy DEST_1 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DEST
OS.Cells(I, "B").Resize(1, DC - 1).Copy DEST_2 'copie la cellule B de la boucle redimensionnée et la colle dans DEST
CS.Close False
F = Dir 'd
End SubRe,
Je n'ai pas encore testé mais je ne doute pas de son bon fonctionnement
Un énooorme merci à toi ! Ça fait plaisir d'être aidé par des gens aussi compétent
