Copier coller selon critère d'une colonne
J'ai fait des recherche, mais je ne suis jamais capable de l'adapter . J'aurais besoin d'une petite macro pour pouvoir copier des données d'une feuilles vers une autre en fonction de la donné inscrite dans une colonne. Exemple afin d'être plus claire : Soit j'une une feuille nommé "Données" dans laquelle j'ai des informations que je voudrais envoyé dans les feuilles correspondantes.
Dans la feuilles Données:
En A3 : # yé
B3 : Nom
C3 : Date
D3 : Nom cie
E3 : Nb hres
J'ai des onglets qui se nomme par le nom des cies que l'on peut retrouvé en D
Donc si à D3 j'ai le nom de cie : CIE 1 je veux que toute la ligne soit copier dans l'onglet portant le même nom de cie
Je met mon ficher
Merci de m'aider
avec un filtre avancé par macro simple :
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
' Exit Sub ' à démaquer le temps de la mise en place des onglets
    If Sh.Name <> "Liste" And Sh.Name <> "Formulaire" And Sh.Name <> "Données" Then
        Sheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sh.Range("A1").CurrentRegion, CopyToRange:=Sh.Range("A4").CurrentRegion.Resize(1), Unique:=False
Il suffit ensuite de changer le nom de l'onglet qui est repris automatiquement dans la cellule A2 qui sert (avec A1) de filtre. Dans ce cas, quitter l'onglet et y revenir pour mettre à jour. Il est possible de masquer les lignes 1 à 3 si nécessaire.
à mettre dans Thisworkbook ...
capture d ecran 42
je t'ai ajouté un critère dans la macro qui te permettra de mettre en place de nouvelles feuilles ... tant que le nom n'est pas attribué à la feuille, la macro ne s'appliquera pas
Left(Sh.Name, 5) <> "Feuil"
Super merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "copier coller critere colonne"
