Remplir le panier d'une vente et l'archiver dans la feuille de l'historique
i
Salut a tous,
j'essaie d'applique une gestion de vente et de suivi du stock pour gerer une tres petite entreprise. j'ai cree deux modules qui permettent d'ajouter des articles dans le panier du client ensuite valider la vente pour l'archiver dans une feuille "historique des ventes" puis imprimer sa facture>
Mais le probleme en est que, a chaque fois que j'ajoute et produit ensuite vouloir la valider , le code m'induit en erreur au niveau de la verification si la premiere ligne du tableau eu vide ou pas.
Si quelqu'un peut me venir d'urgence en aide
Le code ci-joint
Sub ajouter_panier()
If Range("C17") = "" Or Range("C24") = "" Or Range("G24") = "" Or Range("H15") = "" Then
MsgBox ("Ils manquent des infos")
'Si le couleurs de cellule sont vides, alors changer la couleur de fond en jaune
If Range("C17") = "" Then
Range("C17").Interior.ColorIndex = 6
Range("C17").Interior.ColorIndex = 0
If Range("C24") = "" Then
Range("C24").Interior.ColorIndex = 6
Range("C24").Interior.ColorIndex = 0
If Range("G24") = "" Then
Range("G24").Interior.ColorIndex = 6
Range("G24").Interior.ColorIndex = 0
If Range("H15") = "" Then
Range("H15").Interior.ColorIndex = 6
Range("H15").Interior.ColorIndex = 0
'Couleur de fond en blanc pour les cellules C17, C24, G24 et H15
'On teste si la premiere cellule du tableau est vide
Sheets("CAISSE").ListObjects(1).ListRows.Add.Range(1, 1).Value = Now()
DLT = Range("M1048570").End(xlUp).Row
Range("N" & DLT) = Range("C15")
Range("O" & DLT) = Range("C24")
Range("P" & DLT) = Range("E24")
Range("Q" & DLT) = Range("G24")
Range("R" & DLT) = Range("C25")
Range("S" & DLT) = Range("C26")
Range("U" & DLT) = Range("C17")
'Remettre a zero
Range("C24") = ""
Range("C26") = ""
Range("G24") = ""
Sub valider_vente()
'Controler s'il y a une commande dans la liste
If Sheets("CAISSE").ListObjects(1) = "" Then
MsgBox "Il n'y a pas de commande"
If Sheets("HISTORIQUE DES VENTES").Range(Table13) = "" Then
'Selectionner les donnees dun tableau
Range("Table12").Select
Selection.Copy
'Coller le tout dans le tableau qui se trouve dans la page historique des ventes
DLT = Sheets("HISTORIQUE DES VENTES").Range("B1048575").End(xlUp).Row
Sheets("HISTORIQUE DES VENTES").Range("B" & DLT).PasteSpecial
Sheets("HISTORIQUE DES VENTES").ListObjects(1).ListRows.Add
'Sheets("CAISSE").Range("Table12").Select
'Selection.Copy
'Effacer la liste des courses du panier
Activesheets.Range(Table12).DataBodyRange.Rows.Delete
Range("C17") = ""
Range("C15") = Range("C15") + 1
Range("C26") = ""
End SubBonjour,
Joins un fichier à ta demande pour une aide adaptée du forum.
i
Salut, voici le fichier joint
