Créer un dossier et copie d'un fichier Word
J'ai un soucis avec un programme que j'essaie de faire.
Je voudrais créer une fonction qui me permettrait de créer des nouveaux dossiers comportant
les mêmes noms que les valeurs d'une colonne. À cela, j'ai un gabarit en fichier Word dont
j'aimerais avoir une copie qui comporte le même nom que le dossier pour chaque dossier créé.
Pour la partie créer un nouveau dossier pour chaque valeur d'un colonne, j'utilise cette fonction:
Sub MakeFolders()
    Dim xdir As String
    Dim fso
    Dim lstrow As Long
    Dim i As Long
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    lstrow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    For i = 2 To lstrow
        'change the path on the next line where you want to create the folders
        xdir = "C:\Users\misen\Desktop\Repertoire\" & Range("B" & i).Value
        If Not fso.FolderExists(xdir) Then
            fso.CreateFolder (xdir)
Cependant, j'ai un problème en ce qui à trait au copier coller du fichier Word dans les dossiers.
Quelqu'un aurait-il (elle) une solution?
exemple
58donnees.xlsm (12.73 Ko)
57gabarit.docx (122.40 Ko)
à tester,
fichierSource = "c:\AncienRépertoire\monfichier.doc"
fichierDestination= "c:\NouveauRépertoire\monfichier.doc"
fso.MoveFile fichierSource, fichierDestination
à tester,
Merci, c'est bon!
Rechercher des sujets similaires à "creer dossier copie fichier word"
