Case d'option Code éronné
Sur ma Feuille excel j'ai mis des Cases d'option (contrôles de formulaire).
Via un bouton si je sélectionne case d'option 11 ou 12 ça m'ouvre tel ou tel feuille..
Sub ajout()
If Me.Shapes("Case d'option 11") = True Then
Sheets(Feuil9.name).Select
If Me.Shapes("Case d'option 12") = True Then
Sheets(Feuil10.name).Select
Mon soucis, "Me.shapes" ça ne fonctionne pas..
Merci d'avance !
Puisque le but final est d'utiliser du vba ; tu ne peux pas remplacer tes "Cases Formulaires" par des "Option button" (Contrôle activX )
PLus simple à gérer
Bonjour Xmenpl,
Si bien sûr ceci ne me dérange pas..
et du coup mon code c'est comme un optionbutton d'un userform ?
Sub ajout()
If OptionButton1 = True Then
If OptionButton2 = True Then
Oui exactement. beaucoup plus simple.
cependant vu ton code il me semble que si le bouton 1 n' est pas coché alors le bouton 2 le sera surement non ?
çà revient à écrire :
Sub ajout()
End Else
En faite j'ai simplifié mon code
Mais en vrai ça donne ça:
Sub ajout()
If Sheets(Feuil1.name).OptionButton1 = True Then
    '14/21
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 1 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("11:26").Hidden = True
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 2 Then
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 3 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("11:18").Hidden = False
        Sheets(Feuil9.name).Rows("19:26").Hidden = True
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 4 Then
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 5 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("11:26").Hidden = False
        If Sheets(Feuil1.name).Range("F16") = 6 Then
    '14/30
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 1 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("35:50").Hidden = True
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 2 Then
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 3 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("35:44").Hidden = False
        Sheets(Feuil9.name).Rows("43:50").Hidden = True
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 4 Then
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 5 Then
        Sheets(Feuil9.name).Rows("35:50").Hidden = False
        If Sheets(Feuil1.name).Range("G16") = 6 Then
            'Impression
            If MsgBox("Souhaitez-vous imprimer les étiquettes ?", vbOKCancel, "Demande de Confirmation") = vbOK Then
            ActiveWindow.ActiveSheet.PrintOut
        Else: Sheets(Feuil1.name).Select
    If Sheets(Feuil1.name).OptionButton2 = True Then
    Sheets(Feuil16.name).Select
    '14/21
        Sheets(Feuil16.name).Rows("11:26").Hidden = True
        Sheets(Feuil16.name).Rows("11:18").Hidden = False
        Sheets(Feuil16.name).Rows("19:26").Hidden = True
        Sheets(Feuil16.name).Rows("11:26").Hidden = False
    '14/30
        Sheets(Feuil16.name).Rows("35:50").Hidden = True
        Sheets(Feuil16.name).Rows("35:44").Hidden = False
        Sheets(Feuil16.name).Rows("43:50").Hidden = True
        Sheets(Feuil16.name).Rows("35:50").Hidden = False
            'Impression
Et là il fonctionne au TOP !!!
Après certainement moyen de le simplifier ...
Rechercher des sujets similaires à "case option code eronne"
