Réglage barre de défilement vertical
J'ai un onglet qui contient environ 500 lignes, et une barre verticale mal proportionnée (elle pense qu'il y en a beaucoup plus).
Après avoir sélectionné et supprimé toutes les lignes vides qui suivent ma dernière ligne de travail, cette satanée barre ne veut pas se dimensionner comme il faut.
Quelqu'un a-t-il une idée pour solutionner ce problème ?
Merci de votre aide.
Flantier
Salut,
sélectionne la première ligne vide sous ton tableau, fais ctrl+maj+ flèche du bas. (ça sélectionne vraiment toutes les lignes jusqu'en bas)
Puis clic droit sur la colonne ou sont indiqués les numéros de lignes et supprimer.
Là tu seras certain d'avoir tout supprimé et ça devrais résoudre ton pb,
GIrodo,
Bonjour Flantier, GIrodo,,
après avoir supprimer les lignes (ou colonnes) en surplus, il faut enregistrer le fichier pour que l’ascenseur soit rétabli.
En effet Isabelle,
J'allais l'ajouter merci de la précision !
Girodo,
J'ai vu cette manip' auparavant sur le web, mais bizarrement dans mon cas ça ne fonctionne pas
Hum sans voir le fichier là c'est compliqué à dire du coup :/
Girodo,
Voici une capture d'écran.
Rechercher des sujets similaires à "reglage barre defilement vertical"
