Problème tri
Bonjour je suis nouveau sur le site et j'ai un problème de tri,
En effet quand j'utilise la fonction tri par ordre alphabétique tout se décalle.
bonjour et bienvenue Azo78,
Il est beaucoup plus facile de trouver les solutions avec un fichier joint excel.
Evite d'envoyer des images .
Pour ton problème de tri , je pense que tu veux trier par colonne B.Excel va trier la colonne B ,les cellules vides après les cellules renseignées.Il te faudrait mettre toutes les valeurs colonne B , excel ne devine pas que si la cellule est vide ,il faut prendre la valeur de la cellule au dessus.
Amicalement
autre piste :
Excel comprend mieux quand on lui définit une "liste" (voir le menu données)
Bonsoir Azo,
C'est normal que le décalage ce pratique car il exécute le tri correctement.
Le problème que tu rencontre est d'une logique implacable, le décalage constaté est la résultante du non renseignement sur toutes les lignes.
Pour éviter ce petit soucis tu peux imaginer une colonne masqué ou la clé de tri serait renseigné et ce sera la colonne masqué qui sera triée et non celle qui sont en évidence sur ton tableau pour des besoin de présentation et de lecture.
Vous trouverez ci dessous un exemple :cela peut être fait en vba, ce serait un plaisir de vous le faire.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/solution.xls
Amicalement
Air
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri"
