j'ai besoin d'aide svp,
j'aimerais créer une macro qui exporte des données d'un fichier excel externe grace à userform, des colonnes précises seront à exporter et à coller dans mon fichier.
Le souci c'est que j'aimerai que l'exportation soit de la manière suivante
si la cellule B2 = "vague 1" alors j'aimerai copier les colonnes du fichier 1 et les collés dans le fichier 2 dans les colonne D à O
Si la cellule B2 = "Vague 2" alors copier les colonnes du fichier 1 et les collés dans le fichier 2 dans les colonne juste à droite P à AA
et ainsi de suite
j'ai essayer avec le code suivant mais ça ne marche pas
Private Sub Valider_Click()
Dim wb2 As Workbook
Dim ws2 As Worksheet
Dim nom_fichier As String
Dim chemin As String
Dim ligne_insertion As Integer
Dim b(100, 10) As String
Import.Hide
nom_fichier = fichier.Value
Sheets("ENLEVEMENT PAR SITE").Visible = True
chemin = "J:\Projets\" & nom_fichier & ".xls"
Set wb2 = Workbooks.Open(chemin)
Set ws2 = wb2.Worksheets("ENLEVEMENT PAR SITE")
'copier coller data dans l' onglet enlèvement par site'
If Range("B2") = "vague 1" Then
ws2.Range("AN6:AY3000").Select
Selection.Copy
ThisWorkbook.Sheets("ENLEVEMENT PAR SITE").Range("D7").Select
:=False, Transpose:=False
MsgBox ("ok")
If Range("B2") = "vague 2" Then
ws2.Range("AN6:AS3000").Select
Selection.Copy
ThisWorkbook.Sheets("ENLEVEMENT PAR SITE").Range("P7").Select
MsgBox ("ok")
Vous pouvez m'aider svp. merci d'avance
