Imprimer une liste déroulant avec une condition
Je suis en train de réaliser une base de donnée avec une feuille (Fiche résidence) avec une liste déroulante sur la cellule C3.
J'ai créé une macro afin d'imprimer toutes les fiches mais je souhaiterais y mettre une condition qui pourrait me permettre d'imprimer que les fiches par agence, pour faire simple si l'agence en cellule C5 est égal à la cellule G6 alors merci de m'imprimer que ces fiches.
Ci-dessous la macro actuelle qui m'imprime la totalité des fiches pour l'instant :
Sub Impression()
Dim Liste As String, C As Range
With Sheets("Fiche résidence")
Liste = .Range("C3").Validation.Formula1
Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
For Each C In Range(Liste)
.[C3] = C.Value
.PrintOut
Next C
Merci par avance pour votre aide,
31impression.xlsm (841.80 Ko)
Bonjour Mirakfr,
Pour être sûr d'avoir compris le problème :
Veux-tu n'imprimer que les codes dont l'agence est sélectionnée ? (Par exemple, pour l'agence 3 n'imprimer que les fiches "8012-11; 8021-11; 8022-2; 8023-1..." )
Bonjour GVIALLES,
Oui c'est bien ca, imprimer les fiches de l'agence sélectionnée.
Bonjour Mirakfr,
Je te propose d'aménager ton code de la façon suivante :
Sub Impression()
    Dim Liste As String, C As Range, oListeCodes As Range
    Dim lAgence As Long, lRow As Long
    'On récupère l'agence choisie
    lAgence = Sheets("Fiche résidence").Range("G6")
    'On réfère la liste des codes de la feuille "Gardiens"
    lRow = Sheets("Gardiens").UsedRange.Rows.Count 'On récupère le numéro de la dernière ligne de "Gardiens"
    Set oListeCodes = Sheets("Gardiens").Range(Sheets("Gardiens").Cells(3, 1), Sheets("Gardiens").Cells(lRow, 1))
        'Liste = .Range("C3").Validation.Formula1
        'Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
        For Each C In oListeCodes
            'Si l'agence du code est dans l'agence choisie, on l'imprime
            If C.Offset(, 2).Value = lAgence Then
                .[C3] = C.Value
                .PrintOut
        Next C
    'On fait le ménage
    Set oListeCodes = Nothing
Merci 1000 fois GVIALLES, ca à l'air de fonctionner nickel.
Je vais finir ma base et faire des tests mais à priori tout semble parfait.
Rechercher des sujets similaires à "imprimer liste deroulant condition"
