Importer fichier CSV tout en le modifiant avec VBA
Je voudrais automatiser un processus assez répétitif et qui peut causer des erreurs coûteuses, je me suis donc dit qu'une macro VBA pourrait être la solution.
Ce que j'aimerais faire est importer via VBA un fichier CSV dans Excel tout en inversant la position de certaines colonnes, et qu'en même temps la ligne de titre soit supprimée pour ne laisser que les données.
Là ou ça se complique c'est que j'aimerais aussi que certaines colonnes s'ajoutent au moment de l'importation, une colonne qui aura toujours le numéro 24, puis six colonnes vides, puis une colonne avec 0 (toujours), une colonne avec Miroires (toujours) et une colonne avec 0 (toujours).
Je sais que ce que je demande est vraiment compliqué, je suis vraiment désolé mais je ne maîtrise pas assez VBA pour réaliser cette macro.
Vous trouverez en pièce jointe un exemple de ce que je veux, avec explications étape par étape, le dernier exemple de tableau est ce que j'aimerais avoir comme résultat final de l'importation sur mon fichier excel.
Merci énormément pour votre aide.
65database.xlsx (11.98 Ko)
Bonsoir BountyVba, bonsoir le forum,
Ton fichier c'est bien, test explications pas trop mal. L'idéal serait que tu mettes deux onglets dans le fichier. Dans le premier tu montres ce que tu as avant et dans le second ce que tu voudrais après le traitement de la macro. Au moins, plus de doutes sur les explications.
Bonjour ThauThème,
Merci pour ton intérêt concernant mon problème, j'ai modifié mes explications suivant tes conseils pour les rendre plus claires.
Encore merci pour ton aide,
Bonne journée
83database-v2.xlsx (14.43 Ko)
Essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
Set O = Worksheets("Database") 'définit l'onglet O (à adapter)
DL = Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne A de l'onglet O
Columns("D:D").Cut 'coupe la colonne D
Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight 'colle la colonne D dans B en décalant a droite
Range("E1:E" & DL).Value = "24" 'écrit 24 dans la colonne E
Range("L1:L" & DL).Value = "0" 'écrit dans 0 la colonne L
Range("M1:M" & DL).Value = "Miroirs" 'écrit "Miroirs"dans 24 la colonne M
Range("N1:N" & DL).Value = "0" 'écrit 0 dans la colonne N
Rows(1).Delete 'supprime a ligne 1
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
Cela marche, super, merci beaucoup !
je e recommande l'enregistreur de macro dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il génère beaucoup de code pollué mais ça te permet d'avoir une idée puis de nettoyer le code inutile...
Puisque version 2016, on peut aussi faire cela TRES simplement pas Powerquery intégré
Oui mais le problème est que ce fichier sert à importer des données à des dates différentes par des personnes différentes.
Donc je ne sais pas si c'est pratique pour chaque personne qui veut manipuler le fichier d'utiliser PowerQuery à chaque fois (sachant que plusieurs d'entre elles ne sauront probablement pas faire).
RE
Avec PQ on peut prévoir une cellule du classeur où on met le chemin et nom du fichier à importer : il suffit de changer le nom et d’utiliser Données, Actualiser tout...
De même que tes utilisateurs ne touche pas au code VBA ils n'auront pas à toucher à la requête...
J'ai réussi à Patchworker grossièrement différentes méthodes trouvées sur internet et ai réussi à régler mon problème, un grand merci pour vos inputs qui m'ont beaucoup aidé à cerner le problème.
Si ça intéresse quelqu'un voici mon code final:
Sub Macro1()
Dim xFileName As Variant
Dim Rg As Range
Dim xAddress As String
xFileName = Application.GetOpenFilename("CSV File (*.csv), *.csv", , "Kutools for Excel", , False)
If xFileName = False Then Exit Sub
On Error Resume Next
Set Rg = Application.InputBox("please select a cell to output the data", "Kutools for Excel", Application.ActiveCell.Address, , , , , 8)
On Error GoTo 0
If Rg Is Nothing Then Exit Sub
xAddress = Rg.Address
With ActiveSheet.QueryTables.Add("TEXT;" & xFileName, Range(xAddress))
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 936
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = True
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Range("M1:M" & DL).Value = "MIRRORED FLOW ON FR37 FOLLOWING FIN IMPLEMENTATION" 'écrit "Mirrord flow..."dans la colonne M
Macro extrêmement longue j'en conviens xD
Rechercher des sujets similaires à "importer fichier csv tout modifiant vba"
