Problème VBA: Lire la valeur d'une ligne avec offset avec un bouton
Lorsque je tape manuellement un texte dans un texbox1 j’aimerai trouver la valeur tapée de textbox1 dans la feuille en appuyant sur un bouton « Next » j’aimerai lire la valeur de ligne de dessous et afficher la valeur dans le textbox1.
Jai essayé en pas à pas, la valeur de ligne du bas s'affiche et la ligne est sélectionné aussi mais avec un tour de retard.
Lors que je test normalement, et j'entre la valeur dans le texdtbox1 et que j'appuie sur le bouton "Next" la valeur disparait du textbox1 et la dernière ligne du colonne est sélectionné.
je ne comprend pas pourquoi?
J’utilise le code suivant
Private Sub CommandButtonNext_Click()
Dim nom As Range
With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
For Each nom In .Range("A2:A" & .[A6000].End(xlUp).Row) ' lis la val. présent dans le texte box
If nom = Me.TextBox1.Value Then
Me.TextBox1.Value = .Cells(nom.Row, "A").Offset(1, 0).Value
.Cells(nom.Row, "A").Select
Next nom
Merci pour l'aide.
quand tu mets un code, utilise l'icone <> qu'il soit plus lisible.
Lorsque tu as trouvé, tu continues avec le mot suivant et ainsi de suite jusqu'en bas.
Une fois trouvé il faut quitter ta boucle avec un Exit For.
Avec un range.Find (à rechercher dans l'aide VBA) tu peux trouver directement la cellule sans boucler.
eric
merci pour l'aide, ça fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "probleme vba lire valeur ligne offset bouton"
