Indiquer les dimensions d'une forme dans des cellules
Grâce à la macro ci-dessous, je peux indiquer des informations liées à une forme dans une cellule :
Sub test()
With Feuil1.Shapes("Straight Connector 1")
Cells(1, 2) = .Name
Cells(2, 2) = .Height
Cells(3, 2) = .Width
Cells(4, 2) = .BottomRightCell.Address
Cells(5, 2) = .Type
Cells(6, 2) = .Left
Cells(7, 2) = .Top
Cells(8, 2) = .TopLeftCell.Address
Jusque là, c'est super ! Néanmoins, j'aimerais que ces informations s'inscrivent dans les cellules de la feuille 2, et non de la feuille 1.. Est-ce possible ?
Merci d'avance !
Bonjour Mytoria, bonjour le forum,
Spécifie l'onglet devant la cellule pour chaque ligne !... Si l'onglet se nomme Feuil2 ça donne :
Cells(1, 2) = .Name
Worksheets("Feuil2" ).Cells(2, 2) = .Height
Worksheets("Feuil2" ).Cells(3, 2) = .Width
Worksheets("Feuil2" ).Cells(4, 2) = .BottomRightCell.Address
Worksheets("Feuil2" ).Cells(5, 2) = .Type
Worksheets("Feuil2" ).Cells(6, 2) = .Left
Worksheets("Feuil2" ).Cells(7, 2) = .Top
Worksheets("Feuil2" ).Cells(8, 2) = .TopLeftCell.Address
En utilisant le même principe que pour définir la feuille où trouver la forme : rajouter le nom de la feuille:
Feuil2.Cells(1, 2) = .Name ' en utilisant le codename de la feuille
'ou
Worksheets("Feuil2").Cells(1, 2) = .Name ' en utilisant le nom de la feuille; celui qui apparait dans les onglets de feuilles
Edit : Bonjour ThauTheme
Super, merci beaucoup !!
J'ai une petite amélioration à vous demander si c'est possible ?!
J'aimerais que en fonction du nom dans la colonne 1, avoir une relation avec des figures en feuille 2 qui ont le même nom et avoir en colonne 2 et 3 les informations liées à sa hauteur et largeur.
Une sorte de RechercheV, mais entre une colonne et des figures...
aa a
15ligne.xlsx (17.09 Ko)
Je suis disponible si vous avez des questions, vraiment un grand merci, vous m'aidez énormement dans mon travail !
une solution par fonctions personnalisées :
en B2 : =Hauteur(A2)
en C2 : =Largeur(A2)
et tirer les formules vers le bas
Dans un module standard:
Function Hauteur(Cellule)
With Feuil2.Shapes(Cellule)
    Hauteur = .Height   '* 0,035114
End Function
Function Largeur(Cellule)
    Largeur = .Width   '* 0,035114
End Function
Le résultat est en points. Si on veut le résultat en mm, multiplier par 0,035114 et éventuellement utiliser la fonction Round()
Un bémol : la modification des forms(figures) ne modifie pas le résultat en colonnes B et C ; Il faut revalider chaque formule pour prendre en compte les nouvelles dimensions des forms ...
Salut tout le monde,
une solution automatique
 If Intersect(Target, Range("A:C")) Is Nothing And _
    Cells(Target.Row, 2).Value = "" Or Cells(Target.Row, 3).Value = "" Then Exit Sub
    With Worksheets("Sheet2").Shapes(Cells(Target.Row, 1).Value)
       .Height = Cells(Target.Row, 2).Value
       .Width = Cells(Target.Row, 3).Value
40ligne.xlsm (22.47 Ko)
Bonjour, déjà merci pour vos réponses !
Néanmoins j'ai essayer mais je n'y arrive toujours pas.. Est-ce possible de m'envoyer le fichier avec directement le code et un bouton pour lancer la macro ?
Vraiment désolé, j'avoue avoir quelque difficultés...
Merci d'avance !!
Oui petite faute désole ^^
Merci d'avance !!
mais je t'avais mis ton fichier non?
End Function
End Function
Ca me semble pas mal, mais du coup je n'arriver pas à lancer la macro.. Tu sais le mettre dans un excel stp?
Merci d'avance !!
Oui mais ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à la lancer..
Merci d'avance !!
Non mais tu n'as rien à lancer, une fois tu changes les dimensions les changements seront instantanés
End Function
End Function
Je n'ai rien dit, ca fonctionne, c'est super ! Par contre tu n'as pas une solution pour éviter de mettre à jour les cellules à chaque utilisation ? Une touche, un bouton ? Merci !
oui pas de soucis
37ligne-1.xlsm (27.37 Ko)
Ahhh mais c'est pas tout à fait ça en fait.. Car la tu sais modifier une forme avec la valeur que tu mets dans une cellule.
Moi ce que je voudrais, c'est afficher le dimension de la forme dans une cellule, lorsque je manipule directement la forme.
Tu vois ce que je veux dire ?
Avec ma proposition, après modification des formes, il faut utiliser la touche F9 pour mettre à jour les colonnes B et C.
ok sorry j'ai mal compris alors. voir le nouveau fichier
36ligne-3.xlsm (27.77 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "indiquer dimensions forme"
