Abaque
voici mon problème:
je dispose d'une série de donnée d'un paramètre A et d'un paramètre B. A l'issue de différentes manipulations à partir de A et B, j'obtiens C (dont je dispose également une série de donnée). Aucune formule ne relie ces différents paramètre. J'aimerai créer un abaque à partir de mes séries de donnée pour pouvoir prédire C à partir de A et B, évitant ainsi toute manipulation si C n'est pas conforme. L'approximation de C pourrai être sous forme d'intervalle avec + ou - 5 %.
Comment faire ce genre de chose sur excel?
Merci par avance pour votre aide
Max
Bonjour max, bonjour le forum,
C'est quoi l'Abaque ? (à part les flics qui se font caillasser dans les quartier chauds bien sûr)....
j. Aucune formule ne relie ces différents paramètre.
Max
si forcement, il y a quelque chose de commun entre ces trois valeurs
Chacune d'entre elles a été mesurée en faisant varier un parametre d'entrée
mets donc tes releves sur le forum et comment tu les as obtenus
genre
colonne a entrée
colonne b sortie
et tu traces la courbes
donc tu a ton premier abaque
tu recommences pour les deux autres valeurs
Tu ne pourras pas avoir 2 abaques sur la meme feuille, vu qu'il n'ont rien en commun
Une abaque est généralement tracée sur papier donc utiliser Excel pour créer une abaque n’est pas, à mon sens, le plus indiqué, plutôt un logiciel de dessin !
Par contre, créer une fonction qui donne les mêmes résultats que l’abaque c’est peut être possible mais pas garanti !
Rechercher des sujets similaires à "abaque"
