Fusionner les scores de 2 fichiers
j'ai un probleme, et je n'ai aucune idée de la formule à utiliser, mon niveau utilisateur etant tres bas...
voici le sujet:
j'ai 2 fichiers qui sont identiques, parcontre le nombre de ligne et les données peuvent etre differents.
ces 2 fichiers representent les scores de participants avec leurs noms et un Identifiant
Le but est de fusionner ces 2 fichiers, afin d'avoir tous les resultats dans une seule feuille, et que cela soit ordonné par score.
mais je ne conserve que le plus gros score d'un meme identifiant. (exemple si l'ID 100001 est present dans le fichier1 et egalement dans le fichier2, je ne conserve que la ligne representant le plus grand score) aussi si un meme identifiant possede le meme score dans les 2 feuilles, je ne conserve qu'un des 2 scores.
en esperant m'etre correctement exprimé
merci de votre aide
10score1.xlsx (15.76 Ko)
10score2.xlsx (10.26 Ko)
Bonjour alex2222,
Voyez si le fichier joint peut vous aider
11alex2222-score.xlsx (10.13 Ko)
bonjour,
une autre solution avec une macro
Sub aargh()
'fusion de 2 classeurs
    Set ash = ActiveSheet
    ash.Cells.Delete
    'selection des fichiers
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = True
        .Title = "veuillez choisir les 2 fichiers à fusionner"
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Excel files", "*.XLS*"
        If .Show = True Then
            If .SelectedItems.Count <> 2 Then
                MsgBox "veuillez sélectionner 2 fichiers"
                Exit Sub
            MsgBox "aucun fichier sélectionné"
            Exit Sub
        Set wb1 = Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
        Set ws1 = wb1.Sheets(1)
        Set wb2 = Workbooks.Open(.SelectedItems(2))
        Set ws2 = wb2.Sheets(1)
    With ash
        'tris des fichiers sur colonne E et suppression des cellules fusionnées
        dl1 = ws1.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        dl2 = ws2.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        ws1.Range("D16:N" & dl1).UnMerge
        ws2.Range("D16:N" & dl2).UnMerge
        ws1.Range("D16:N" & dl1).Sort key1:=ws1.Range("E16"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        ws2.Range("D16:N" & dl2).Sort key1:=ws2.Range("E16"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        ws1.Rows("1:16").Copy .Range("A1")
        ptr1 = 17
        ptr2 = 17
        li = 16
        ws1.Cells(dl1 + 1, 5) = Chr$(255)
        ws2.Cells(dl2 + 1, 5) = Chr$(255)
        'fusion des lignes
        Do
            If ws1.Cells(ptr1, 5) = ws2.Cells(ptr2, 5) Then    'même id
                li = li + 1
                If ws1.Cells(ptr1, 11) >= ws2.Cells(ptr2, 11) Then    ' score1 > score 2
                    ws1.Rows(ptr1).Copy .Cells(li, 1)
                    ws2.Rows(ptr2).Copy .Cells(li, 1)
                If ptr1 <= dl1 Then ptr1 = ptr1 + 1
                If ptr2 <= dl2 Then ptr2 = ptr2 + 1
            ElseIf ws1.Cells(ptr1, 5) < ws2.Cells(ptr2, 5) Then
                li = li + 1
                li = li + 1
        Loop Until ptr1 > dl1 And ptr2 > dl2
        wb1.Close False
        wb2.Close False
        'mise en forme des résultats
        .Range("D16:N" & li).Sort key1:=.Range("K16"), order1:=xlDescending, Header:=xlYes
        .Range("D17") = 1
        .Range("d18") = 2
        .Range("D17:D18").AutoFill .Range("D17:D" & li), Type:=xlFillDefault
        .Columns.AutoFit
12fusion-scores.xlsm (18.78 Ko)
merci à vous deux
wahou quelle efficacité. je garde la macro, super pratique
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "fusionner scores fichiers"
