Mise en Page avec VBA
Bonjour tout le monde
je suis débutant en VBA et je voudrais automatiser une mise en page parce que le traitement manuel prend du temps (plus de 20000 ligne).
Mes données(importé sur Excel à partir d'un fichier texte (obtenu par MS-DOS)) sont dans la feuille 1 et je voudrais les mettre sous la forme de la feuille 2 ( j'ai pu la mise en page de la feuille 2 par des fonction excel "&" et "STXT") mais je voudrais faire un code VBA qui pourrait traiter l'ensemble des données et faire l'affectation directement dans un tableau comme dans la feuille 2.
Vos conseils et aides sont les bienvenus
Merci d'avance pour vos reponses[
14classeur1.xlsx (9.97 Ko)
Bonjour et sur le forum
Je peux te proposer une solution à analyser:
Si tu as des questions sur le code n'hésite pas à demander
Merci Beaucoup pour ton accueil et pour ton temps afin de m'aider
je vais regarder le code et je te ferais un retour
Salut Ausecour
je reviens vers toi comme prévu
Tu as fais un bon travail
Mais en regardant le code , je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand on utilise la macro , le nom des repertoire ne change pas?
et si possible est la macro peu prendre plusieurs colonnes en compte car souvent les noms des appli ne se trouvent pas que dans une cellule et sont coupés et dispatché sur plusieurs colonne d'une ligne?
Et aussi comment faire pour que les noms des appli soit dans des colonnes differentes d'une meme ligne c'est à dire sur la ligne ona : le nom du repertoire et dans les differentes colonnes de la ligne ,on a les differentes appli?
Il s'agissait d'une erreur de ma part pour le changement de répertoire
Pour le fait que ça soit répartit sur différentes colonnes, j'avais commencé quelque chose mais ce n'était pas complet.
Tes applis sont déjà toutes mises également, ensembles sur une même ligne.
Voici le fichier modifié:
waouh trop fort , vraiment merci c'est vraiment top
juste une derniére chose, si le nom de l'appli depasse la colonne B comme dans le fichier suivant, commnet faire en sorte que la macro considére toutes les colonnes sur lesquelles le nom de l'appli s'étend ? s;il te plait
et enfin des ressources pour apprendre VBA hormis ce site? s'il te plait
11conversion.xlsm (24.72 Ko)
Pour l'appli qui dépasse:
Pour les cours je ne saurais te conseiller comme je n'ai pas appris de manière traditionnelle...
Merci infiniment
ça fonctionne et mon probléme est reglé
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "mise page vba"
