Fonction Find déclaration variables
Je suis nouveau sur ce forum et débutant en VBA. J'ai suivi les cours VBA pour commencer à utiliser ce langage qui je pense va me faire gagner beaucoup de temps dans mes tableaux Excel. Je trouve cependant vite mes limites
J'ai un fichier pour laquelle j'ai écris ces quelques lignes mais après 1 journée de lecture sur ce forum et autres ainsi que divers essais je bloque.
J'ai une erreur 424 Objet requis pour la ligne en grisé. Je n'arrive cependant pas à m'expliquer ce qui génère l'erreur. Est ce la déclaration de variable? Je ne maîtrise pas la notion d'objet...
Dim L As Range 'Numéro de la ligne à récuperer
Dim A As Range 'Numéro de l'affaire
Set A = Worksheets("Formulaire").Range("S17")
Set L = Worksheets("Tableau de bords").Columns("C").Find(what:=A.Value, LookAt:=xlWhole).Row
If A = "" Then
MsgBox ("Saisir un code affaire!")
Worksheets("Formulaire").Range("S17") = ""
Exit Sub
If L Is Nothing Then
MsgBox ("Code affaire erroné!")
Set L = Nothing
Exit Sub
'Copier Coller Mois de démarrage travaux
Workbooks("TEST.xlsm").Worksheets("Tableau de bords").Cells(L, 1).Copy
Workbooks("TEST.xlsm").Worksheets("Formulaire").Range("C8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
J'ai bien trouvé des post sur ce thème mais pas de solution qui s'adapte pour moi ou bien que je n'ai pas compris
Si quelqu'un peut m'aider sur ce point.
Merci par avance,
Bonne journée
Bonjour et bienvenue,
De ce que je comprends !...
Qu'en penses-tu ?
Public Sub TEST()
Dim L As Range 'Cellule à récuperer
If IsEmpty(A) Then
Exit Sub
MsgBox ("Code affaire erroné !")
Workbooks("TEST.xlsm").Worksheets("Tableau de bords").Cells(L.Row, 1).Copy
End SubBonjour Jean Eric,
Merci pour ce retour, cela semble fonctionner,
Pour ma culture :
- La fonction IsEmpty est différente en quel sens?
- Le .row n'était pas placé au bon endroit? C'est pourquoi j'avais une erreur?
Encore merci pour ton aide
