Calcul sous condition
bonjour le forum,
bonjour à tous, j'ai une demande assez compliquée que j'espère arriver à bien expliquer.
je cherche un code pour avoir une alerte en colonne P si le lot (colonne C) d'un article (colonne I) n'est pas achevé et que le lot suivant du même article est entamé ou totalement consommé.
en gros, en colonne N = on a la somme des productions d'un lot sur la première ligne ou ce numéro de lot apparaît et en colonne O à coté = on a la somme des sorties, ce qui est attendu c'est la différence entre ces deux colonnes (O - P) --> résultat à afficher uniquement si N>P et si la ligne suivante du même article en colonne O>zéro.
cela voudrait dire que le lot en cours n'est pas fini et que le lot suivant est entamé.
merci d'avance.
Pedro.
26classeur1.xlsm (29.38 Ko)
je te retourne un essai qui correspondra peut-être à ton alerte:
merci de me faire un retour
bonjour @Ausecour et merci à vous,
le fichier joint n'a pas de code.
oui ça me paraît normal étant donné que je suis passé par de la mise en forme conditionnelle, pourquoi passer par VBA quand une simple fonction d'Excel permet déjà de te faire une alerte?
la cellule est passée en rouge automatiquement, c'est visuel et pas invasif
ah ok, je comprends.
le souci c'est que sur des milliers de lignes, formule + mise en forme conditionnelle risque d'être lourd.
préférable d'avoir un code VBA qui affiche juste un résultat en colonne P lorsque le lot (en colonne C) de l'article (en colonne I) à une sortie inférieure (en colonne O) à la quantité entrée (en colonne N) et que le lot suivant du même article à une quantité en sortie (colonne O) supérieure à zéro.
ainsi il n’y a de chiffres que là ou il y a un souci et c'est aisé à repérer au coup d’œil.
je vois, j'avais mal compris aussi, encore une fois, pas besoin de code VBA, une petite formule peut faire l'affaire si la problématique est bien comprise:
tu ne verras la différence entre sortie et entrée, que si un même lot du même article est attaqué sur la ligne suivante, et que le lot actuel n'est pas terminé
Est-ce que j'ai bon cette fois?
Re, c'est bien cela l'idée.
bonjour le forum,
j'ai goupillé ceci mais ça semble foireux, je mets qd mm si qlq sait y regarder
Dim Cel As Range
For u = 2 To Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each Cel In Range("I2:I" & u)
If Application.CountIf(Range("I2", Cel), Cel.Value) > 1 Then
v = Cel.Row
lot1 = Range("C" & u)
lot2 = Range("C" & v)
entrée = Range("N" & u)
sortie = Range("O" & u)
sortie2 = Range("O" & v)
If sortie < entree And sortie2 > 0 And lot1 <> lot2 Then
Range("P" & u).Value = sortie - entree
Next Cel
merci.
Pedro
14classeur1-1.xlsm (30.55 Ko)
enfin réussi avec des bouts de codes récupérés ça et là...
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("I2:I" & Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
v = Cel.Row
entrée = Range("N" & v)
sortie = Range("O" & v)
If entrée > sortie And sortie > 0 Then
t = Range("I" & v).Value
For u = v - 1 To 2 Step -1
If Range("I" & u) = t Then Exit For
Next u
w = Range("I" & u).Row
If Range("N" & w) = Range("O" & w) Then
Range("P" & v) = ""
Range("P" & v) = sortie - entrée
Next Cel
Rechercher des sujets similaires à "calcul condition"
