Figer les colonnes
Tout d'abord, un grand merci pour votre excellent travail, merci pour votre aide précisuse et oh combien utile.
Voila je reviens vers vous pour une simple question:
Sur une feuille excel, est il possible de figer une partie d'un tableau ???
C'est à dire, je souhaiterai figer, les colonnes A à H et les lignes 1 - 2 - 3
Juste ce cadre tout en laissant libre les autres parties du tableau à partir de I à X
Et à partir de la ligne 4
Merci pour votre coup de pouce
Fabien67
Bonsoir @Fabien67,
Sélectionne la cellule I4, puis clique sur :
Onglet Affichage, section Fenêtre, bouton Figer les volets, puis le sous menu Figer les volets.
Je viens de tester, cela me fige, les 4 premières lignes entières
@Fabien67,
Es-tu sûr d'avoir fait ce que je t'ai indiqué ?
Regarde ce que ça donne chez moi.
On ne peut pas figer une plage de cellule en passant par figer les volets.
Astuce : utiliser l'outil "appareil photo "
Cdlt
Eli, cette plage de cellule A1:H3 étant placée en haut à gauche de la feuille, on peut tout à fait la figer par cette fonctionnalité
Valky68,
Ta solution fige plus que les plages souhaitées.
Admettons que tu veuilles figer une plage située ailleurs,.. Le mieux, c'est l'appareil photo
J'ai regardé ton fichier joint
les trois lignes sont figées .. OK
mais ma demande, à partir de la colonne I (i) tout devrait rester fixe
Et juste les colonnes à partir de A4 à H4 qui devraient bouger
En pièce jointe le fichier
C'est juste la partie en bleu foncé qui devrait être figée.
Merci à vous
17copie.xlsm (28.04 Ko)
Avec un exemple concret, c'est toujours mieux !
Je comprends mieux ce que tu souhaites faire. Je te propose de revoir la présentation de ta page pour faire quelques chose qui est simple. Je ne sais pas si ça peut te convenir…
20clubs.xlsm (32.54 Ko)
Bonjour, Effectivement c'est pas mal du tout
Afin de pouvoir l'adapter sur mon fichier, comment as-tu fait ???
Pour placer la partie de droite sur le haut ???
Bien à toi
Fabien67,
J'ai supprimé la plupart des fusions de cellules, puis déplacer les cellules là où ça pouvais coller au mieux selon moi. J'ai diminué la taille des caractères, ajusté les hauteurs de lignes, les largeurs de colonnes… Supprimé tout ce qui me semblait superflu pour pouvoir tasser un maximum d'informations au-dessus de ton tableau principal de façon à ce que ça prenne le moins de place possible. D'autres dispositions peuvent peut-être mieux te convenir, maintenant que tu connais le principe.
Merci à vous
Si aucune autre solution existe, je ferai comme indiqué
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "figer colonnes"
