Afficher un tableau après sélection dans le menu déroulant
Ca marche,
J'attends ta proposition, je ne suis pas pressée
Ci-joint tu trouveras un premier brouillon ... Test Master Proposal V3
Dans les deux onglets : ' OPTIONS ' et ' SERVICES ' ... l'utilisateur doit se placer dans la Colonne D pour y faire un double-clic
Un double-clic insère un "X" pour indiquer qu'il sélectionne cette ligne
En cas d'erreur ... un deuxième double-clic supprime ce même "X"
Une fois qu'il a terminé, le bouton en haut à droite lui permet d'envoyer ses choix dans PROPOSAL ...
Fais quelques tests ... et dis-moi ce que tu en penses ...
Wow ,
C'est exactement ce que je voulais.
Le bouton en haut à droite est bien pratique !
Par la suite, quand j'aurais rentré tout ce que je désire dans ma 'PROPOSAL' est-il possible de mettre un bouton 'RESET' afin de récupérer le modèle initial avec juste la structure et les infos de base ?
J'aurais surement d'autres questions à te poser mais faut le temps qu'elles montent au cerveau, qu'elles soient formulées correctement et que je vois ça à tête reposée donc tu auras surement la suite au prochaine épisode, c'est-à-dire demain
Bref,
Tu m'as beaucoup beaucoup aidé sur ce problème... Ca fait presque 2 semaines que je galère lol
J'aime bien ton équipement de plongée ...
Content que cela puisse t'aider ...
Bien sûr que l'on pourra avoir un Bouton RESET dans PROPOSAL ...
Est-ce-que tu le veux tout de suite ... ou bien ... on attend que tu demandes d'autres petits ajustements ...?
Bonjour Nat,
Pour conclure cette étape, ci-joint la dernière petite modification ... avec le Reset dans Proposal ...
En espèrant que tout cela t'aide
Bonne Continuation
Bonjour, Bonjour
Je vais aller voir ca tout de suite.
Merci, depuis quelques temps je m'en sers souvent
Rechercher des sujets similaires à "afficher tableau selection menu deroulant"
