Plage de données
Voici mon problème je souhaiterai étendre plusieurs valeurs sur une certaine plage précises de données en pressant uniquement un bouton "Asphalt" ou "Dirt".
Le bouton Asphalt permettrai de prendre les 4 valeurs ci dessous et les étendrai jusqu’à la ligne 152 sauf les lignes 117, 122, 123, 124, 125, 126
De meme pour le bouton Dirt qui permettrai d'étendre jusqu'a la ligne 152 sauf les lignes 118, 127,128,129,130,131.
capture maintenance
J'aimerai que ces boutons soit évidemment utilisable lorsque l'on va rajouter un nouvel événement.
Slt Remy,
quelles valeurs exactement?
Excusez moi de ne pas avoir précisé ce sont les valeurs 10, 8, 156 et 174
ok merci, et pour doit on exclure les lignes 117, 122, 123, 124, 125, 126?
Ce sont des pièces qui sont uniquement utilisés pour les rallyes terres ou asphaltes donc certaines pièces ne sont pas utilisées donc à exclure.
ok donc pas de condition logique
à tester
Sub Asphalt()
Dim i As Integer
With ActiveSheet
    Lastrow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    .Range("G12:J12").Copy
    For i = 13 To Lastrow
        If .Cells(i, 6).Value <> "" And i <> 117 And i <> 122 And i <> 123 _
        And i <> 124 And i <> 125 And i <> 126 Then
            .Range("G" & i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Celà à fonctionné une fois car j'étais sur la bonne page mais je n'arrive pas à prendre uniquement la page maintenance il faut bien modifier cette ligne. Et remplacer par la page souhaitée?
With ActiveSheet
[/code]
Et aussi petit truc les données s’arrêtent à la ligne 137 au lieu de 152
With ActiveSheet
[/code]
oui c'est ca
ajoute dans ton code
On Error Resume Next
J'ai réalisé les modifications précédentes et ça me surligne en jaune les 2 lignes avec une erreur 13 incompatibilité de type
Ce code fonctionne chez mi sans problème!
Sub Asphalt()
Dim i As Integer
With ActiveSheet
Voici mon mon fichier avec votre code à l'inétieur dans le module Asphalte et apres il est relié au bouton Asphalte dans le userform SurfaceChoiceForm et il t'y possible que vous puissiez jeter un coup d'oeil ?
Slt,
Sub AsphaltExtend()
Dim i As Integer
With Worksheets("Maintenance")
Merci celà fonctionne uniquement sur le premier ajout mais c'est un bon début pour la suite merci beaucoup en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "plage donnees"
