Problème de formule
bonsoir personne a une solution ?
en soi ce n'est pas vraiment un dysfonctionnement, c'est normal que ta formule de recherche te renvoie ça comme tu ne lui donnes rien à chercher, en revanche, on peut faire quelque chose pour ne rien afficher dans ce cas de figure:
si possible j'aimerais qu'il me donne des résultats
car il a de quoi m'en donner
il pouvait me donner
2-11-5-7
sinon je rencontre un autre problème
j'ai des doublons
3
nous avons 10-1-8-8
nous devrons avoir 10-1-8-2
2
milles merci pour votre aide
voici pour ton problème:
milles merci pour ton aide
et t'il possible d'enlever les truc vert en dessous ci joint une photo
1
De rien,
oui c'est possible, tu sélectionnes une des cellule, tu auras une petite flèche à gauche sur laquelle tu pourras cliquer, et ça te proposera "ignorer l'erreur", il faut cliquer dessus, je l'ai fait mais je ne sais pas si ça le gardera pour toi:
ça marche merci
encore besoin de vos lumière
pour une formule SI
il Dois remplir 2 critères
et si il remplis ces 2 critères alors son numéro sera mis en G38
sinon il ne mettra rien en G38
De D18 : K18 nous avons les numéros de chevaux
ce ne sont pas toujours les même
Critère 1
je vous donne un exemple
nous avons en E18 le numéro du cheval la c'est le 9
en dessous de ce cheval en E22 : nous avons 1
critère 1 valider
critère 2
nous avons en E25 (25.4)
critère 2 valider
résumer : pour remplir le critère 1 il faut que en D22 :K22 il y et le chiffre (1)
pour remplir le critère 2 il faut que en D25 : K25 il y et le numéro (25.4)
il faut que les 2 critère pour le même numéro
soit remplis pour mettre son numéro correspondant en G38
merci d'avance pour votre aide
Deux fois que tu m'as dis que les modifications étaient terminées, j'ai accepté de réajuster les formules car elles ne fonctionnaient pas comme tu le voulais car c'est de la modification de l'existant, tu reviens à nouveau avec ton fichier mais avec quelque chose que tu viens de rajouter, tu vas me dire une troisième fois que c'est finis après ça, et je ne te crois plus.
Je te recommande de créer un nouveau sujet pour qu'un autre membre du forum s'en occuppe car je n'en vois pas le bout.
Bonne continuation.
je comprend
mais et t'il possible de régler le problème des doublons
1
nous avons 2 fois le même chiffre
merci pour ta patience
Oui ça je peux, je n'avais pas mis la bonne fonction, c'est corrigé, tu ne devrais plus avoir de doublons:
30final-zen.xlsx (165.87 Ko)
merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
