Code VBA qui détecte cellule vide
Bonjour le forum
Je cherche à réaliser un code VBA qui me permette de détecter la première cellue vide d'un tableau.
Mon exemple en pièce jointe ..
Merci le forum
Rius
Dim i As Integer
i = 0
While Not isEmpty([feuille].Cells(i, [colonne]))
      i = i + 1
      Wend
Ca devrait marcher, il faut juste l'adapter à ton programme !
Par exemple tu peux récupérer la colonne sélectionnée avec ActiveCell.Column
Merci pour ce retour
Mais connaissances en VBA étant très limité, j'essaie en vain d'intégrer ce code mais rien ne fonctionne
Ci-joint ton fichier test ...
Sub placementCurseur()
    Dim classeur As Workbook, feuille As Worksheet
    Set classeur = Workbooks("Cellule videxlsx")
    Set feuille = classeur.Worksheets(1)
    Dim i As Integer
    i = 1
    While Not IsEmpty(feuille.Cells(i, 3))
        i = i + 1
        Wend
    Cells(i, 3).Select
Met ce code là dans ton classeur (sinon télécharge le, ce sera plus rapide), fait bien attention à ce que le nom de "Workbooks("[NOM]") soit celui de ton classeur excel ! Si tu encore des questions hésite pas c;
Bonjour 007
Merci pour cette réponse.
Il semblerait cependant qu'il y ai un petit "bug". J'ai erreur de compilation , variable non définie avec "last"
Rius
Désolé ... ci-dessous la correction ...
Sub CelluleVide()
Dim der As Long
    der = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    Application.Goto Range("C" & der + 1)
Super, ça fonctionne à présent
Merci 007
Très bonne aprem
Content que tout fonctionne ...
Merci pour tes remerciements ...
J'ai une macro qui me déplace mon curseur dans une autre partie de mon classeur avec des colonnes assez large du coup quand je clique pour obtenir à nouveau la cellule vide , je ne vois pas plus la colonne avec les dates .....
Je ne sais pas s'il est possible de faire quelque chose.....
Je joins le fichier au cas ou .....
Pas certain de tout comprendre ....
Dans la version 3 jointe ... on oublie les boutons ...
Où que tu sois dans ta feuille ... tu fais un double-clic ...
En espèrant que cela t'aide
Rechercher des sujets similaires à "code vba qui detecte vide"
