Rechechev avec les mêmes prénoms en VBA
salutation j'ai une base de donnée avec plusieurs élevés avec même nom
ce que je veut quand je tape juste une ou quelques lettre du nom il m'affiche tous les donner qui se trouve dans la base de donnée du nom rechercher ?
voila le fichier pour mieux me comprendre
amicalement
36teste-1.xlsx (551.61 Ko)
Salut, essai ceci cela devrait te convenir.
21test-version1.xlsm (485.40 Ko)
cf PJ
  If Target.Address = "$A$3" Then
      Sheets("base de donnes").Range("A3:X10000").AdvancedFilter Action:= _
        xlFilterCopy, CriteriaRange:=[A2:A3], CopyToRange:=[A8:X8]
Boisgontier
29teste-1-1.xlsm (671.09 Ko)
Boisgontierjacques ça marche c'est ce que je veut mais il y a un souci ??
quand j'efface le mon que je cherche les noms afficher reste tjr ??
tu parles de quel fichier ?
teste 1-1.xlsm celui de Boisgontierjacques
Et ça t'en fait quoi ?
SI tu tape une lettre ou deux etc il t'affiche toutes les entrées au fur et a mesure.
j'ai eu ce code par Boisgontierjacques
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$3" Then Sheets("base de donnes").Range("A3:X10000").AdvancedFilter Action:= _ xlFilterCopy, CriteriaRange:=[A2:A3], CopyToRange:=[A8:X8] End If End Sub
ça marche tres bien mais le souci même si la cellule A3 et vide après la cherche tous les nom reste toujours afficher ?
je veut quand j'efface les lettres saisi dans la cellule A3 tous redeviens comme avant vide
amicalement
cf PJ
Appyer sur la touche Sup pour effacer
Boisgontier
27teste-1-1.xlsm (673.59 Ko)
un grand merci
Autre version avec ComboBox intuitif.
Boisgontier
24testintuitif.xlsm (599.32 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rechechev memes prenoms vba"
