Problème assigner le résultat d'une fonction array
Function Calcul() As Variant
   Calcul=Array(1,2)
End Function
Sub Exemple()
   Dim a As Double, b As Double, res As Variant
   res=Calcul()
   a=res(0)
   b=res(1)
   Array(a,b)=Calcul() 'ligne qui ne compile pas
J'ai une fonction qui me renvoie un vecteur et j'aimerai assigner les valeurs de ce vecteur aux variables a et b sans passer par le vecteur intermédiaire res, à la manière de ma ligne qui ne compile pas. Quelqu'un a t-il une solution ?
Bonne journée.
Pas sûr d'avoir tout compris ...
Sub Exemple()
a = Calcul()(0)
b = Calcul()(1)
ton array() doit être déclaré avant, même si le VBA est très flexible tu ne peux pas initialiser une variable (surtout de type tableau) et en même temps lui attribuer une valeur. Essaie de le faire en deux fois, quitte à devoir laisser beaucoup d'espace à ton tableau
Sub Exemple()
a = Calcul()(0)
b = Calcul()(1)
Merci mais je souhaite appeler la fonction qu'une seule fois uniquement.
si
Array(a,b)=Calcul()
pouvait fonctionner, on aurait un tableau (sans nom!) contenant 1 et 2. mais pas directement a et b
en faisant
res=Calcul()
on a bien un tableau (nommé!) contenant 1 et 2
je ne comprend pas ce que vous cherchez à obtenir....un tableau ou bien les éléments du tableau ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme assigner resultat fonction array"
