Juste une formule
14final.xlsx (33.29 Ko)
bonsoir encore merci pour votre aide
nous avons de D18 a K18 des chiffres que je rentre manuellement
et nous avons d'autres chiffres de D27 a K27
EXEMPLE : le chiffre 1 en D18 correspond a 88.2 en D27
le chiffre 2 qui et en E18 correspond a 126.2 en E27
Et nous avons en F31 a I31 2157
Qui correspond aux plus grande valeur en D27 a K27
le chiffre 2 correspond a 126.2
le 1 correspond a 88.2
le 5 correspond a 71.7
et le 7 correspond a 65.7
la formule serait de me classer du plus grand au plus petit
important il en faut que 4 et qu'il me les mette en F31 a I31
dis moi si j'ai bien compris le schmilblick
=INDEX($D$18:$K$18;EQUIV(GRANDE.VALEUR($D$27:$K$27;COLONNE()-5);$D$27:$K$27;0))
13final.xlsx (32.95 Ko)
exactement ça milles merci pour votre aide
puis-je te demander un dernier truc ?
pourrais tu stp me refaire la formule ci jointe pour la remettre dans le fichier ci joint
j'ai mis une place pour le bouton j'ai écris (pour le bouton)
merci pour ton aide et ta patience
(33 Kio) Pas encore téléchargé
Sub Macro1()
16final-2.xlsx (33.00 Ko)
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim A() As Variant 'déclare la variable A (taleau TOCA)
Dim B() As Variant 'déclare la variable B (tableau TOCB)
Dim X() As Variant 'déclare la variable X (Tableau TOCX)
Dim IA As Integer 'déclare la variable IA (Incrément A)
Dim IB As Integer 'déclare la variable IB (Incrément B)
Dim IX As Integer 'déclare la variable IX (Incrément X)
Dim T1 As Variant 'déclare la variable T1 (variable Temporaire 1)
Dim T2 As Variant 'déclare la variable T2 (variable Temporaire 2)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("A2").CurrentRegion 'définit la tableau des valeurs TV
O.Range("C14:I16").ClearContents 'effaceles anciennes données
For J = 2 To 15 'boucle sur les colonne 2 à 15
Select Case TV(3, J) 'agit en fonction de la donnée ligne 3 colonne J du tableau des valeurs TV
Case Is < 20 'cas inférieur à 20
If TV(3, J) > 6 Then 'condition : si TV(3,J) est supérieur à 6
ReDim Preserve A(1 To 2, 0 To IA) 'redimensionne le tableau A (2 lignes, IA colonnes)
A(1, IA) = TV(2, J) 'récupère le [Nº] dans la ligne 1 de A
A(2, IA) = TV(3, J) 'récupère la [COTES] dans la ligne 2 de A
IA = IA + 1 'incrémente IA
End If 'fin de la condition
Case Is < 31 'cas inférieur à 31
If TV(3, J) > 20 Then 'condition : si TV(3,J) est supérieur à 20
ReDim Preserve B(1 To 2, 0 To IB) 'redimensionne le tableau B (2 lignes, IA colonnes)
B(1, IB) = TV(2, J) 'récupère le [Nº] dans la ligne 1 de B
B(2, IB) = TV(3, J) 'récupère la [COTES] dans la ligne 2 de B
IB = IB + 1 'incrémente IB
Case Is > 31 'cas supérieur à 31
ReDim Preserve X(1 To 2, 0 To IX) 'redimensionne le tableau X (2 lignes, IA colonnes)
X(1, IX) = TV(2, J) 'récupère le [Nº] dans la ligne 1 de X
X(2, IX) = TV(3, J) 'récupère la [COTES] dans la ligne 2 de X
IX = IX + 1 'incrémente IX
End Select 'fin de l'action en fonction de la donnée ligne 3 colonne J du tableau des valeurs TV
Next J 'prochaine colonne de la boucle
If IA > 0 Then 'condition : si IA est positive
For I = 0 To UBound(A, 2) 'boucle 1 : sur tous les éléments I du tableau A
For J = 0 To UBound(A, 2) 'boucle 2 : sur tous les éléments J du tableau A
If I <> J And A(2, I) < A(2, J) Then 'si I est différent de J et la cote de A(I) est inférieure à la cote de A(J)
T1 = A(1, I): A(1, I) = A(1, J): A(1, J) = T1 'tri des données
T2 = A(2, I): A(2, I) = A(2, J): A(2, J) = T2 'tri des données
Next J 'prochain élément de la boucle 2
Next I 'prochain élément de la boucle 1
O.Range("C14").Resize(1, UBound(A, 2) + 1).Value = Application.Index(A, 1) 'renvoie dans C14 redimensionnée la ligne 1 de A
If IB > 0 Then 'idem IA
For I = 0 To UBound(B, 2)
For J = 0 To UBound(B, 2)
If I <> J And B(2, I) < B(2, J) Then
T1 = B(1, I): B(1, I) = B(1, J): B(1, J) = T1
T2 = B(2, I): B(2, I) = B(2, J): B(2, J) = T2
Next J
Next I
O.Range("C15").Resize(1, UBound(B, 2) + 1).Value = Application.Index(B, 1)
If IX > 0 Then 'idem IA
For I = 0 To UBound(X, 2)
For J = 0 To UBound(X, 2)
If I <> J And X(2, I) < X(2, J) Then
T1 = X(1, I): X(1, I) = X(1, J): X(1, J) = T1
T2 = X(2, I): X(2, I) = X(2, J): X(2, J) = T2
Next J
Next I
O.Range("C16").Resize(1, UBound(X, 2) + 1).Value = Application.Index(X, 1)
Haut
Je n'ai pas bien compris ... car tu postes une macro, avec un fichier sans macro, sachant que le sujet est la mise au point d'une formule !!
Rechercher des sujets similaires à "juste formule"
