Incrémentation des cellules en se décalant une fois à droite et en bas
J'ai un faible niveau en VBA, surtout en pratique et ça fait plusieurs jours que je cherche à réaliser une macro.
J'ai une ligne en haut avec des montants, j'aimerais que chaque montant viennent se positionner toujours une ligne en dessous et soit décalé une fois à droite du précedent. (exemple dans le fichier)
J'ai réaliser une macro qui permet que tant que la selection des montants n'est pas vide on vienne coller en positif le montant et une seconde qui permet de coller les montants ou je le souhaite.
Mais je n'arrive pas à faire une boucle permettant que tant que les cellules des montants n'est pas vide on continue à coller le montant en positif une cellule plus bas et à gauche du précédent.
Je ne sais pas si je suis claire, c'est compliqué à expliquer
Je compte sur vous, merci d'avance
Hélo
16test-macro.xlsm (20.21 Ko)
Merci pour ton fichier ... une petite modification ...
Sub Cellule_non_vides()
Dim i As Integer
    For Each cel In Sheets("sheet1").Range("d5:o5")
        i = i + 1
        If cel.Value <> "" Then
            cel.Offset(i, 0).Formula = -cel
    Next cel
En espèrant que cela t'aide
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide en plus ça fonctionne très très bien, cependant en réalité ma ligne montant est en ligne 3 et le début de l'action doit se réaliser en ligne 8 (la copie du premier montant est en ligne 8 et ensuite devra être en ligne 9 etc).
Je pensais ajouter activcell
donc avoir ce code :
Sub NOUVELLE()
Dim i As Integer
For Each cel In Sheets("sheet1").Range("d5:R5")
i = i + 1
Activcell.Offset(i, 0).Formula = -cel
Next cel
Cependant cela ne marche pas, comment mentionner le fait que ca commence en ligne 8?
Merci beaucoup
Héloïse,
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela réponde à ton attente
24test-helo10.xlsm (21.03 Ko)
@ James007,
Je titille, nous titillons, ils titillent !...
Il faut penser à déclarer toutes les variables avec Option Explicit.
Sub Cellules_non_vides2()
Dim Cel As Range, i As Long
    For Each Cel In ActiveSheet.Range("D3:O3")
        i = i + 1
        If Not IsEmpty(Cel) Then
            Cel.Offset(i + 4).Value = -Cel.Value
    Next Cel
Merci beaucoup à vous deux ça fonctionne très bien ! Un grand merci pour votre rapidité et vos très bons conseils
Content que tout fonctionne comme souhaité ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "incrementation decalant fois droite bas"
