Mise à jour d'onglet dans autre fichier Excel selectionné
Il est possible que cette question ait déjà été posée mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante malgré mes recherches.
Je souhaite, à partir d'un fichier A, faire une mise à jour d'onglet du fichier B (ca n'a pourtant pas l'air compliqué).
Le code suivant marche jusqu'au moment de coller les données... rien ne se passe, je dirai même plus que je n'arrive pas à activer la sheet14 du classeur B.
Une idée? svp
Sub MAJ_Structure2()
'Application.ScreenUpdating = False
'Application.DisplayAlerts = False
Dim wbSource, wbFichierUsager As Workbook
Dim shA As Worksheet 'Feuille A
Dim strFileName As String
Dim intChoice As Integer 'Déclarer les variables de base
Set wbFichierUsager = ThisWorkbook
Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = False
intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
If intChoice <> 0 Then
strFileName = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
Workbooks.Open strFileName
Set wbSource = ActiveWorkbook
MsgBox ("La procédure est annulée car aucun fichier n’a été entré.")
Exit Sub
'Copier données fichier source
wbFichierUsager.Activate
Sheet14.Activate
Cells.Select
Selection.Copy
'Coller dans fichier cible
wbSource.Activate
Sheet14.Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
MsgBox "Le transfert de structure a bien été effectué."
bonjour,
essaie ceci
wbFichierUsager.Sheet14.Cells.Copy WbSource.sheets("Sheet14").Range("A1")
au lieu de
Sheet14.Activate
Cells.Select
Selection.Copy
wbSource.Activate
Sheet14.Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Merci mais cette ligne me génère un message d'erreur Runtime error 438 "Object doesn't support this property or method""
bonjour,
utilise le nom de feuille plutot que leur code
wbFichierUsager.sheets("Sheet14").Cells.Copy WbSource.sheets("Sheet14").Range("A1")
Génial, j'avais trouvé un contournement mais ta solution optimise grandement mon code.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "mise jour onglet fichier selectionne"
