Petit problème de macro
Bonjour la communauté !
Voilà j'ai un petit soucie .
J'essaye d'appliquer une macro sur 3 colonne .
Mais je n'y arrive pas .
Voilà ma macro , pour 2 colonne qui marche correctement .
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 9 Or Target.Column = 10 Then
Set Rg = Target
Calendrier Rg
Cancel = True
Ce serait pour rajouter la colonne 3 .
as tu essayé ceci ?
 If Target.Column = 9 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 11 Then
Dans le cas où ta 3eme colonne est bien la 11eme.
Merci , pour ta réponse .
Je viens d'essayer , mais ça ne marche pas
Peut être que le ''or'' ce n'est que pour 2 colonne ?!
De mon côté la condition fonctionne même pour la colonne 11
Tu es sur que la condition ne fonctionne pas pour la 11eme colonne ? Tu peux essayer de mettre un msgbox dans la condition et tester.
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme macro"
