Copier des colonnes par critère d'un Excel à un autre Excel en VBA
J'ai un problème je débute en VBA j'ai déja fait du C cependant je n'arrive pas a faire mon premier programme en VBA qui consiste a copier une colonne d"un excel (01042019_FONDS_PLA012_STAR_BRONGNIART_Standard_INV.8767514.csv) avec une condition dans un autre excel (calcul.xlsx)
voici le code qui ne fonctionne pas:
Sub macro3()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Windows("01042019_FONDS_PLA012_STAR_BRONGNIART_Standard_INV.8767514.csv").Activate
For j = 1 To 100
For i = 1 To 100
If Cells(i, j).Value = "Devise" Then
Range("Cells(i+1,j)").Select
Selection.Copy
Windows("calcul.xlsx").Activate
Next j
pouvez vous m'aidez pour que je puisse avancer dans mon apprentissage merci
avec Power Query (soit dans ton menu Données/Obtenir) soit en le téléchargeant (il est gratuit), tu peux importer un csv en quelques clics
tu actualiseras ensuite d'un seul clic
tu charges tout dans ton Excel, et tu peux travailler sur les données (TCD, SOMMEtruc etc.)
dans Power Query tu peux demander la suppression de colonnes avant import (clic droit "supprimer colonne")
il s'en souviendra
joins un petit bout du csv (disons 10 lignes) et dis les colonnes à supprimer, on va voir
amitiés
Merci beaucoup pour ton temps et ta réponse,
Cependant j'aimerai utiliser VBA dans le sens ou j'ai envi de progresser avec ce langage, j'aimerai bien avoir un code VBA qui me permettra de faire la meme fonctionnalité dans le but de m'améliorer, en effet après de longues heures de recherche je n'ai pas trouvé de solution à ce problème juste en utilisant du code VBA, cela me permettra d'avancer dans mon apprentissage.
Je te remercie grandement pour ta solution et ton temps
Rechercher des sujets similaires à "copier colonnes critere vba"
